Då jag la beställningen så sa de att de numera kör ner bark och kvist i tillverkningsprocessen och det skulle ge en något större mängd aska, men det är lätt mer än dubbelt så mycket aska jämfört med tidigare.
På påsen står den <0,7% aska och jag funderar på hur jag ska kunna testa detta själv. Vad tror ni om följande:
Tömma förråtet helt och fylla med 10 säckar.
Elda upp allt tills förrådet är helt tomt
Väga askan och räkna ut procenthalten genom att jämföra input och output.
Visst borde det funka? Har någon testat detta själv?
Kan förresten askmängden reduceras genom justering av pannan? Min montör sa att så inte var fallet, så länge som det inte är oförbränd pellets i askan, men det är ren aska jag hittar i pannan.
Frågan är vad som händer om det visar sig vara mer än 0,7%? Jag har 7 pallar småsäck kvar nere i källaren. Ska jag bära upp dem och returnera dem elelr kan jag kräva att Skeå kraft hämtar dem själva? Eller kanske bara kräva pengarna tillbaka och få gratis värme i vinter? Då kanske jag kan leva med att rensa pannan var 5:e dag.
