Pelletsskruven fastnar och orkar inte dra
acsMike
Inlägg av acsMike »
Hejsan,
Jag har en Eurofire brännare med en matarskruv på 1.5m. Detta system har funkat fint sen vi skaffade det, men helt plötsligt har matar skruven fått fnatt och det blir stopp - hela tiden (dvs inom 30 minuter.)
Motor och växellåda funkar fint. Det blir stopp inne i röret. Motorn drar så att paketet vrider på sig lite och säger "UNGGH!"
Om man slår lite på röret eller motorn så rasar en halvliter pellets ner i brännaren, så pellets dras hela vägen upp i röret. Det är inte mycket spån alls, nästan helt rent.
Nu har jag gått så långt att jag dragit ur skruven och inspekterat röret på insidan. Allt ser helt fräsht ut; inga skador, och uppenbarligen inga fastkilade objekt, och som sagt, det finns gott om kraft i drivet.
Är det någon som har ett tips? Vad som helst!?
Mvh, Michael
/Michael Ljunggren. Ny ägare av en CTC Vemax och Eurofire brännare
AnaMatronic
Inlägg av AnaMatronic »
Kondensatorn till skruvmotorn!
Det hände mig och jag grät blod innan jag kom på det. Det finns säkert nåon här som vet vad du skall ha för kondensator :)
acsMike
Inlägg av acsMike »
Hmm, på vilket sätt skulle detta inverka? Motorn drar starkt. Starkt nog?
johano
Inlägg av johano »
Har du ett Mafa-förråd?
Kolla "bottentäckplattan" i rörändan under förrådet så inte skruven
har legat för djupt ner i stosen, det kan vara så att fjädern skrapar
mot den plåten, det hade den gjort för mig...
/johan
acsMike
Inlägg av acsMike »
Nix. Hemmabyggt föråd. Skruvänden tar inte emot någonstans, men för säkerhets skull kollade jag. ;-)
johano
Inlägg av johano »
Har ni nyligen bytt pelletssort eller fått ny leverans?
Många långa pelletar upplevde jag kunde "kila" fast och få skruven att liksom fastna till för att sedan släppa med ett knäpp...
Med de senaste leveranserna från Telge så är alla pellets korta så jag har inte märkt detta senaste året.
/johan
acsMike
Inlägg av acsMike »
Jag bytte till Stora Enso för denna säsong men har hunnit bränna en hel pall utan problem, så jag vet inte om det är en "ny sort". Å andra sidan. Jag har precis börjat på pall #2. Kanske är den annorlunda? Jag tycker dock att storleken på pellarna är helt normal.
acsMike
Inlägg av acsMike »
Hittills har jag fått 3 tips på en timme. Mycket tacksam! Har kontaktat Ekosystem för att höra om de har en kondensator.
acsMike
Inlägg av acsMike »
Hmm, kan detta ha något med saken att göra...? I säkert, men inte omöjligt!
För inte alls länge sedan trixade jag lite med strömförsörjningen till skruvmotorn (230V). I stället för att dra kontakten direkt till styrboxen så satte jag en förgreningsdosa imellan med 2 uttag. I det andra uttaget satte jag en timer med en glödlampa. På så sätt kunde jag låta skruvmotorns styrning också styra en glödlampa som gick igång efter ca 7 dagar. Efter sju dagar börjar glödlampan lysa varje gång som motorn går. (Dags att fylla på, underhålla...)
Sitter kondensatorn till motorn i styrboxen? I så fall måste både timern och glödlampen störa kondensatorns funktion? Eller?
deasstore
Inlägg av deasstore »
Vet en som haft samma problem med sin skruv till en eurofire.
Just då hade det att gör med att han hade så hård pellets.
Har för mig att ha tog bort någon matningbegränsare eller nått liknande för att det inte skulle kärva så vid intaget till skruven.
Finns det sådan på ditt intag till skruven så kan det vara värt att prova.
acsMike
Inlägg av acsMike »
En dum fråga kanske. Vad är diameter-förhållandet mellan själva metall-skruven inne i plaströret, till röret självt? Ska metallskruven verkligen vara så pass mycket mindre?
acsMike
Inlägg av acsMike »
@deasstore, när du säger "matningsbegränsare", menar du en mekanisk anordning (i foten av skruven) eller en strömbegränsare i styrboxen?
deasstore
Jag menade en mekanisk begränsare . Vet ej om det sitter en sådan i botten av din skruv.
En centrumpinne som sitter vid inloppet och begränsar flödet så att skruven inte ska bli full.
Pinne sitter alltså i centrum av skruven.
Men som sagt detta är bara vad jag har hört att någon grejade med.
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Det kan inte vara så att du har problem med att pelletsen inte trillar ur röret när de skall ner till brännaren? Du sa att det rasade ner en massa pellets när du skakade röret. Är hålet tillräckligt stort? öppet neråt?
Senast redigerad av Stugsittaren den fre 26 nov, 2010 13:53, redigerad totalt 1 gånger.
acsMike
Inlägg av acsMike »
@deasstore, nix jag har ingen sådan, men gissar att det är lätt att lägga något över öppningen. Fast borde inte röret bli lika hårt packat ändå? Hmm, ska fundera på det och testa!
