Omrörning i skikten... det får man främst genom att försöka mata in all värmen i botten med en sk solvärmesvindlare... nej solvärmeslinga heter det ju!
jag har en sån slinga , har skiktningen kvar på kvällen efter att solen laddat tanken hela dan.
har du erfaren av botten slinga? Lr nåt du har läst att inte skulle gå?
Erfarenhet: 2 mycket missnöjda kompisar, vilka jag dragit lärdom av. Och sen gäller det ju att kolla naturlagarna...
En slinga i botten lämnar värmen där den befinner sig. Framåt eftermiddagen då panelen inte blir så het sjunker temperaturen på ned-ledningen. (naturlag) Endera stänger automatiken av systemet onödigt tidigt, eller så blandar man ihop varmt och ljummet.
Med min koppling (10 års drifttid) lämnas hett vatten överst, och ljummet eftermiddags/kvällsvatten kommer längst ned.
En slinga som värmer bottenvattnet kan omöjligen ge hetvatten i toppen av tanken. Läs lite du också. Gymnasiefysiken kan man numera läsa in på Komvux. Strömningslära och sånt får man gå lite fler kurser för. Det har jag gjort.
Jag har också ett sånt system, med en slinga i botten. Ska bli intressant att se hur det kommer att fungera i praktiken. Jag har ju inte haft det i drift mer än några veckor, och idag är första gången solen ger något att tala om.
min erfarenhet följande: har man fel instäld system kan man förstöra skiktningen på 10 min , men jag har skikningen kvar på kvällen typ 80gr överst o 60 i botten .vad jag har fått erfara att solsystemet går ju mycket trögare 80gr än vid 60gr ,så om man e ute efter så många KW som möjligt så ska man ladda lägsta möjliga temp (botten slinga) LR e man ute efter högsta möjliga temp (färre KW) så laddar man övers,men två slingers system brukar man ha vi små ack system när man behöver vv snabbt på morgon timmarna ,vid större ack system har du ju kvar vv sen dan innan (övre slingan överflödig) .
Låter ju rimligt, när jag dechiffrerat vad du menar. Borde finnas en automatisk översättning från SMS-svenska till riktigt språk.
Nåväl, jag har solslingan i en 750-liters tank, som dessutom har två lika stora tankar till vid sidan om. Vatten finns det alltså gott om, så är det bara det det hänger på, ska det ju inte vara några problem.
Jag har annars läst om den här problemställningen tidigare, och bland annat sett ett förslag på ett stratifieringsrör, som skulle monteras ovanför solslingan, som då fortfarande bara var en och satt i bottnen på tanken.
Med utsläpp på olika höjd, inne i tanken, fick man samma effekt som annars löses med diverse temperaturgivare och ventiler, eller kombinationer därav. Fast helt utan rörliga delar, alltså. Men det måste givetvis byggas in när tanken tillverkas, annars går det inte alls.
Kan man inte klä in acktankar med vanlig isolering på rulle, och sedan bygga in det i gips eller liknande, och bara göra hål för termometrar och dylikt?
Det är inte så snyggt att bara ha en acktank och isolering som lurvar av sig överallt.
inkognito skrev:Kan man inte klä in acktankar med vanlig isolering på rulle, och sedan bygga in det i gips eller liknande, och bara göra hål för termometrar och dylikt?
/Stefan
Det är så man brukar göra då man isolerar tankarna själv..
Det går även klä in tanken med rostfriplåt oxå då blir det faktskt riktigt snyggt..
