Hej på er,
Som helt ny här på forumet men inte helt ny i pelletskamin sammanhang, (12 år med pelletskamin från Envirofire) så står jag inför att byta till ny pelletskamin då den gamla börjar bli lite trött och sliten men framförallt ljudmässigt så gnisslar det en hel del och reservdelar till den ska enligt ÅF vara svårt att få tag i.
Jag har ett behov av kamin med utblås bak så jag kan dra en kanalisering i golvet ner till källaren bakom kaminen. Det är troligen ett större motstånd att kanalisera värmen neråt men då sträckan kommer vara max 2 meter så borde det kanske gå (?).
Jag har fastnat för två modeller men tar tacksamt emot flera tips från er här på forumet samt om det finns någon som redan har någon av modellerna och kan ge en kort referens om hur det fungerar.
De två modeller jag kikat på så här långt är (är öppen för andra förslag):
MCZ Musa Comfort Air
http://narvells.se/Produkt/Produkt.aspx ... &Nr=563108
Artel 12 kW
http://www.nordicheating.se/producttab/ ... .cmsx#Tab1
Har inte hittat om de två modellerna klarar av 12 V vid strömavbrott men det vore ju kanon om de gjorde såklart.
