Problemet ej löst
oXydex
- Prima virke
Problemet ej löst
Första kalla natten på en månad och så stannar pannan. Termometern visar minus 17
Panelen som styr är helt svart och reagerar inte alls.
Jag har testat:
Säkring i proppskåpet
Automatsäkring på panna (cirkulationspumpen snurrar så borde inte vara anledningen)
Överhettningsskyddet på brännaren
Detta är de steg som handboken rekommenderar och sen efter det får man ingen mer hjälp.
Vad kan jag göra iaf fram tills imorgon när jag kan få tag i en tekniker?
Just nu går den på elpatron men det är jag inte alls glad i när minusgraderna är såhär. Inte ens för en dag
/Stefan
Jag har testat:
/Stefan
PellX P21, cTc 1200 Ekonomi 40kW, 9 turbolatorer, 7.8 meter skorsten, 100+100kvm, Bulk, Tigex 25 motdragslucka, Böta-Kvarnpellets
Turbo-Fredde
- Prima virke
Har för mig att det kan finnas en glasrörssäkring på kretskortet i PX21 men är inte bergis.
Det kan vara värd att koppla bort strömmen, ta av kåpan o kolla.
Finns den är det bara att byta, går den direkt är det något som är trasigt och brännaren är då att anse för död. Byt INTE till grövre säkring!
Och fungerar det är det bara bra. Säkringar KAN faktisk bli slitna med tiden, det hör till en LÅNG förklaring men essensen är att de tål mindre och mindre ström efter ett visst antal strömstötar.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
På vänster sida av brännaren, precis framför elanslutningen, sitter en keramisk säkring (14):
Kolla om den är hel.
Annars finns den beskriven i manualen sidan 7
http://www.effecta.se/images/manualpellx.pdf
oXydex
- Prima virke
Jag är ingen hejare på el men mätte på den med en multimeter (ställde in den på 200 Ohm.) På en 0.5A säkring jag har fick jag reaktion men på den 2A som satt i fick jag ingen reaktion. Så då kan man anta att den är gången?
Har dessvärre ingen keramisk säkring och en bit åka till stan men tänkte höra om ni tror det är värt testa med den 0.5A glassäkring jag har istället för den 2A keramiska som satt?
Kan det bli värre än att säkringen går igen?
oXydex
- Prima virke
Man får inte vara glad för länge tydligen
Larm 1 på felsökningssidan som lyder såhär.
Flamvakten har löst pga att temperaturen varit över 70c vid termostaten på triacenheten, som stoppar bränslematningen (innanför kåpan)
När jag öppnade upp vid brännaren så va det fullt med pellets och ingen antydan till tändning
Testade igen och inget liv.
hur felsöker man vidare ?
/Stefan
/Stefan
Tändelementet har ganska säkert pajat, under den process har den eldat upp säkringen.
Byt tändelement och skaffa säkringar av rätt storlek, det finns i små ask om 10 st vilket är vettigt att skaffa, bara ifall.
Jag läste ditt inlägg som att elektroniken har varit för varm, är det själva fallröret och det inte har funnits tändning är det glapp i sensorn skulle jag tro.
Enda från början felproblematiken:? Det låter som en för högt motrycksvariant ...För hög effekt på brännaren för din panna=varmt brännarör=vakten löser ut...
Du får sänka effekten på din brännare...
oXydex
- Prima virke
Icecap har nog rätt. Ronald min effekt är sänkt ifrån 18kW som tidigare husägaren hade till runt 13-14 som jag har nu
Jag försökte mäta på tändelementet med multimetern. Antar det räcker mäta på skruvarna som drar åt kablarna vid kopplingsplinten? Det va iaf dött och såhär ser elementet ut
Vart hittar jag billgast ett som passar? Bor i Linköpingstrakten om det finns nån som vet någon i närheten
Den här är billig.
http://www.blocket.se/alvsborg/Tandelem ... ?ca=10&w=3
Du får prova med att tända manuellt,så du får lite värme under tiden.Du får ju ingen automatiks gång när den går ner i värmen igen.Koppla bort elementet,så du inte får kortslutning hela tiden.
Ett råd: är det overkligt billigt bör du köpa 2 st. Håller de länga har du ett i reserv, gör de inte det kan du skaffa ett "riktigt" under tiden #2 klarar biffen.
Fanns ju någon här som hade hittat 2 st tändelement (nog till annan brännare) och köpte glad i hågen - men blev "lite" besviken på levtiden...
Oxydex:Bra att du sänkt brännareffekten
,och tyvärr är nog elementet kaputt också!...Men du har nog haft/har nog kanske?för högt ändå för som jag och Icecape nämnde så har det blivit för varmt ändå bakåt..
