pellets och golvvärme funkar det?
stepside
Inlägg av stepside »
nån här som har ersatt radiatorer mot golvvärme i nått äldre hus och kan bekräfta om det funkar? jag har skrivit på golvvärme tråden men typ 0 människor är där å kikar...nån med lite humm får gärna ta en kik och svara så jag vet om jag ska gå vidare eller inte med den ev tilltänkta golvvärmeinstallationen.
eryl dp 1960.bquem15d uppgr.mafa takskruv.pellistore.alpha2.era10.kwsid012.husqv727,keddy k800.mitsu fd35 lvp,1 1/2plan timmer ca 100m2 boyta ,byggt 1923. tillägsisol 50mm utv.55cm kuttersp vind.100mm inv linisol.oisol och ouppv källare/pannrum/tvättst.
Japp. Pellets och kolvvärme funkar bra. Däremot kan isoleringen i golvet vara lite snål i ett gammalt hus. Så man kan tappa onödigt mycket den vägen.
Pellets och golvvärme, det fungerar. Har själv kört med detta i snart 13 år, men då byggdes allt nytt från början.
Golvvärme i gammalt hus påverkas till stor del på hur isoleringen ser ut under golvet. Är det platta på mark blir det inte bra eftersom stor del av värmen går ner och värmer marken då det oftast är dåligt isolerat under gamla plattor. Är det torpargrund kan det fungera bra om man kompletterar isoleringen nedåt.
Exakta råd är svårt att ge då vi inte vet hur ditt hus ser ut. Men att prata med en energirådgivare, om din kommun har sådan, kan ge bra information om man skall gå vidare eller inte.
Edit: Danei hann före med informationen......3 minuter före....
Visst går det ersätta radiatorer med golvvärme, Enda problemet med golvvärme i gammalt hus är om det är dåligt isolerat o dåliga fönster då kan det kännas både dragit o man kan få problem med rummstempen..
Då man inte kan köra hur varmt vatten som helst i golvslingorna så såg jag rätt nyligt att man inte kan räkna med mer än 55W/m2 i effekt från golvvärme o med dåligisolering räcker inte detta till ibland..
Jag kommer framöver att installera golvvärme i källare (golvet isolerat o slingorna på plats redan) samt på bottenvåningen på valvet men kommer behålla radiatorern o köra med både golvvärme o radiatorer, Detta trotts att jag redan har nya 3-glasfönster men bara för att få extremt lågtemp system vid ev bergvärme.. Kommer max behöva 30-35° när det är som kallast för att få mina 22° inne
stepside
jag kan omöjligt ha enbart golvvärme enligt kalkylberäkning,synd nog. jag har iaf unnat mig och huset nåt som jag vet funkar, en ny kamin som snart ska proveldas i :D 7kw svensk snögubbsdödare,keddy k800
Micke1981
Inlägg av Micke1981 »
Har själv vattenburen golvvärme i plattan i huset, bra mycke snålare än element som måste tuffa på i 50-60 grader istället för golvvärme som ligger runt 30-35 grader, kör acctank på 1,8 kubik och pelletsbrännare i min arimax vedpanna samt tankstyrning funkar fin fint, har även solvärme men inte fått till de riktigt, klurar på lite inställningarna och givarplaceringarna.
Varför skulle det vara bra mycket snålare? Med värmepump finns det ju en del att vinna, men med pellets måste det vara marginellt.
stepside
i slutändan är det iaf vad du och huset konsumerar för energimängd och vad energin kostar som spelar roll.
Micke1981
tänk lite själv, att måsta ha 50-60 graders vatten till elementen för o hålla behaglig temp i huset eller 30-35 grader i golvärmen för o ha samma temp i huset de e ju aningens mindre så klart de borde göra skillnad.
jag tror då det, hade själv bara en förbrukning på 2 säckar dygn då vi hade 25-30 grader kallt och 21-22c inne. =)
Vad ligger returtempen på? Stor yta borde kyla bra. Skillnaden tur och retur är nog också viktig.
Micke1981
ca 5-10 grader lägre ligger den på
Arimax 25
160mm a`5m skorsten nalta grov =)
KW 012 dragbegränsare
Sfinx 2 paneler a`30 rör Solfångare
Acc 1800 L + 1st elpatron
Hus byggt 1986 195kvm
Golvvärme på 90kvm + 3 radiatorer
Janfire NH 2006
230 l silo
2,3 m matarskruv
stepside
min tanke går till att inget spelar någon roll vilket sätt man värmer upp sitt hus med det är uttagen energi och priset för energin man betalar som är verkligheten. alltså drar ens hus tex 10kw när det är -30 ute för att erhålla +20 i huset är det så oavsett men kan man då sänka total tempen inne med nån grad är det ju det man tjänar på vid golvvärme-mindre uttagen energi pga människan upplever det varmare om fötterna är varmare.
stepside
...så om jag sänker min inne temp och köper nya fina fårskinns toflor har jag samma vinst som en golvvärmeinstallation och kan ta mellanskillnaden mellan tofflorna och g-värme till att köpa energi för eller öl,brännvin,snus eller annat nödvändigt :lol:
Micke1981
Hehe :lol:
ja de va ju en lösning det med =)
Arimax 25
Janfire NH 2006
230 l silo
2,3 m matarskruv
Hög framledningstemperatur är inget tecken på dålig systemeffektivitet om man inte har VP, det är tecken på element som inte kan avge effekt nog annars.
