Igång igen
Igång igen
Efter flera månaders totalpaus knäppte jag på bionan för några kvällar sen. Solen har gömt sig bakom regntunga moln. Bionan startade upp snällt och fint. Toppen.
Näe inte helt fel att ha en resrev att plocka bitar ifrån. Vad kostar begagnade bionas i Sverige. Här i Finland är marknaden säkerlige betydligt mindre, jag kan inte komma ihåg att jag skulle ha sett någon
Körde igång min brännare efter ett uppehåll i 4 månader.
Den gick igång utan problem.
En sak till. Jag har sett LÅGAN!...
Ni kanske undrar varför jag tycker det är så speciellt.
Men saken är den att jag har eldat i två år utan att se hur lågan ser ut eller om jag över huvudtaget har någon låga.
Med hjälp av en trasig spegel och en ståltråd konstruerade jag en inspektionsspegel. Som jag kan köra in genom en liten lucka som sitter ovanför brännarluckan.
Lite nördigt kanske, men färgen på lågan säger ju en del om förbränningen.
Lite nördigt, men jag känner att jag har samma behov. Har inte ännu jlurat ut hur jag skall ställa till det för att se lågan
När man tittar igenom en öppen inspektionslucka säger färgen inte en skit användbart! Luften som kommer igen om inspektionsluckan ändrar balansen så färgen ändras.
Biltemas inspektionsspegel hade inte kommit in genom hålet.
Annars hade jag skaffat mig en sådan .
Icecap. Ja det är ju så att låga blir förändrad när man släpper in luft genom det lilla hålet.
Men i mitt fall tror att det inte påverkar speciellt när hålet sitter 2-3 dm ifrån lågan.
Fast i mitt fall med tanke på vilken brännare jag har, vara jag bara intresserad av att kunna se att jag har en låga.
Hur långt ifrån inspektionsluckan sitter har ingen betydelse, bara av att öppna den ändrar man trycket i förbränningsrummet men jag förstår den andra delen: att se lågan.
Jag har ersatt en plåtbit på toppen av fallröret med en plastskiva så jag ser ljuset från lågan utan att göra ingrepp eller öppna något och jag kan ibland stå o kolla när elden tar sig vid en kallstart, det är kul att höra skillnaden i ljudet och se ljuset från elden.
