Problem med shunt/radiatorvärme i ny tank
monkeyman
Inlägg av monkeyman »
Har precis fått igång och börjat testa min nya anläggning, allt verkar fungera fint med varmvattenslingan och sådär. Men igår öppnade jag kranarna till radiatorslingan och slog igång cirk.pumpen, gick runt och luftade alla radiatorer. Så långt allt väl, värmen kommer ut till alla radiatorer. MEN om jag stänger shunten så blir det konstigt, röret mellan framledning och retur i slingan blir svinhett och det känns som vattnet går bakvägen mellan framledning och retur på något vis. Stänger jag shunten borde väl kallt vatten från returen pumpas runt i framledningen? När jag stänger hörs det även på cirk.pumpen att det blir ett annat ljud. Öppnar jag bara lite grann så börjar det cirkulera igen och röret ner till returen blir kallt igen.
Bifogar en bild på hur shunten är ansluten, en termomix d20s shunt. Sitter den åt fel håll? Eller ska man ha en backventil på röret mellan fram/retur ledning?
Info om shunten här:
http://www.acaso.se/sv/LK-Acaso/Produkt ... ix-DS--CS/
Ecotec MiniQ Panna
Ecotec Bioline 20 Brännare
6x15 sfinx-vacuumrör
750 L ack.tank
Themomatic CBJ
Tegelhus -69 140kvm + 140 kvm uppvärmd källare + 15 kvm uppvärmt garage
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Om ventilen är stängd (ingen värme på elementen) så ska du ju ha fritt flöde mellan "från radiatorretur" och "till cirk.pump" och röret "från tank" ska ju vattnet stå stilla i, det ska inte bli varmt.
Om du öppnar ventilen (max värme på elementen) blir det då varmt på elementen? I detta läge ska ju "från radiatorretur" vara stängt.
Om du stänger värmen och pumpen får ett annat ljud så låter det ju som att ventilen skulle vara åt fel håll, den jobbar men kan inte pumpa någon vätska (den blir då rätt varm)
Egenkonstruerad TVA
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Slog en koll på google, heter den verkligen automix d20k??
http://www.google.se/search?q=automix+d ... 94&bih=833
Egenkonstruerad TVA
monkeyman
Var lite trött imorse, termomix d20s heter shunten.
Ja, öppnar jag ventilen max blir det varmt på elementen. Så den verkar ju sitta rätt eller? Kan det vara problem med luft i radiatorslingan så jag inte får ordentlig cirkulation på det hela?
Ecotec MiniQ Panna
750 L ack.tank
Themomatic CBJ
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Jag undrar om den inte är vänd åt fel håll ändå..
Den verkar gå att vända åt båda hållen om man plockar isär den.
Titta på: http://www.termomix.co.uk/termomix_DS_and_CS.html och klicka på "See instructions for installation here"
Egenkonstruerad TVA
monkeyman
Satans, ja det ser onekligen ut så på bilden, det skulle ju förklara det hela, när jag stänger den så är det helt öppet mellan tank och radiatorretor, därför det smiter bakvägen... Skit också, och jag har gjort en tankevurpa och satt kranarna för avstängning av radiatorslingan EFTER shunten, så det blir i så fall till att tömma tanken. Men då kan jag iof rätta till kranarna så dom hamnar på rätt sida om man skulle behöva ändra något med shunten igen.
Ecotec MiniQ Panna
750 L ack.tank
Themomatic CBJ
monkeyman
Hittade även denna,
http://www.termomix.co.uk/Termomix_instructions_2.pdf
Där ser det ju ut som man kan vända den utan att öppna ventilen? Bara lossa skylten och vrida runt 180 grader. Hoppas hoppas, har verkligen inte lust att tömma tanken...:(
Ecotec MiniQ Panna
750 L ack.tank
Themomatic CBJ
monkeyman
Nu har det löst sig, blev tyvärr tvungen att tömma tanken och ta ut käglan i shunten och vrida den 90 grader. Men nu fungerar det äntligen som det ska.
Ecotec MiniQ Panna
750 L ack.tank
Themomatic CBJ
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Men så bra! Då kan vintern komma 8)
Egenkonstruerad TVA
