Eldragning Viking Bio på CTC1100 Family 25
- Späd planta
Har försökt hitta information om detta men finner inget.
Borde vara fler som gjort detta innan mig.
Min fråga är helt enkelt hur elen ska kopplas till min Viking Bio från min CTC 1100 Family 25. Sitter idag en Betone Beo 10V.
Tips, elscheman eller liknande tas emot med glädje!
tack!
tack!
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Eldragning Viking Bio på CTC1100 Family 25
Här är kopplingsskenan i pannan:
Denna anslutningen ger brännarstyrning via panntermostaten som har en hysteres om 8 grader C.
Så här ser det ut i brännaren:
Här ser du var de olika sladdarna kommer ifrån och vilken funktion de har.
Den bruna är "triggern" som startar och stoppar brännaren. Skall du använda Värmebaronens egen termostat - den som finns inbyggd i brännaren, måste du skaffa den avkännare som du sedan placerar i dykröret under plastlocket precis framför shuntventilen. I detta fall skall den bruna och den svarta ledningen kopplas på samma plint och byglingen mellan plint 18 och 15 behövs då inte. Väljer du att låta panntermostaten sköta ruljangsen, så skall alltså denna bygling göras med 1,5 kvadratmillimeter en eller flertrådig installationsledning. Den bruna ledningen får under inga som helst omständigheter vidröra eller kopplas till annan fas än den svarta då detta leder till att elektroniken utsätts för överspänning och brinner.
Hoppas detta är till hjälp.
- Späd planta
Vilket grymt svar!
Stort tack för den utförliga förklaringen!
Kan väl kanske inte påstå att jag som lekman förstår exakt hur det ska kopplas. Men hoppas min eletriker gör ..
Var dras till exempel blå, grön och gul?
Tack igen! Uppskattas verkligen!
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Blå är nollan, medan den gul/gröna är jord. Alla dessa sitter i den sladd som medföljer brännaren och som mynnar ut i den såkallade "eurostecker" kontakten som pluggas in i brännaren. Den svarta är fasmatningen.
- Späd planta
aha! Det var som jag trodde då.
Återigen, stort tack!
Ha en bra dag!
Ha en bra dag!
- Späd planta
Hej igen!
Hoppas någon lite snabbt kan hjälpa oss lite tilld med elen.
Verkar inte som att det är riktigt samma som elschemat visar ovan på pannan? Bilen ovan visar 4 sladdar, men jag ser bara tre .. Kolla bild nedan!
Och sen undrar jag vad Larm, kontakt S3 på brännaren, innebär?
Kontaktstycket till vänster är till Viking Bio brännaren och den till höger är från pannan som gått till oljebrännaren.
Hjälp?
Hjälp?
- Späd planta
Och nu har vi även hittat plinten bakom panelen:
men även denna plint?
Pannans tillverkningsnummer:
Men vi får inget till att stämma med hur det ska kopplas?
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Koppla den svarta, den gulgröna och den blåa sladden på samma plinterna i pannan som för olja. De kontaktstyckerna du visar är spegelvända i förhållande till varandra, men den svarta biten är den som fas, jord och nolla skall anslutas på. Triggern, den bruna, skall kopplas på den delen av det bruna stycket som är avsedd för termostatsladd. Inuti pannan finns det två plintar märkta "T1" och "T2". Gör en bygling mellan där som den svarta sladden till brännaren tas ut och "T1". På "T2" ansluts den bruna "trigger" sladden
"Larm" är en funktion som gör att du kan dra fram en ledning till en lampa som gör att du kan se när brännaren larmar -. med andra ord en möjlighet att förlänga den röda dioden på brännaren. Den klarar av att driva en 25 Watts lampa. Speciellt bra om pannrummet ligger enskild till i huset så att det tar tid innan du märker att något är fel.
- Späd planta
Stort tack för din hjälp! Får väl bjuda på tårta när allt är klar ..
Däremot hittar vi ingen svart sladd ut från pannan? Har ju bara brun, grön och blå.
Och sen förstår jag inte riktigt denna mening:" Inuti pannan finns det två plintar märkta "T1" och "T2". Gör en bygling mellan där som den svarta sladden till brännaren tas ut och "T1". På "T2" ansluts den bruna "trigger" sladden" Hittar inte T1 eller T2? Ser du den på bilderna från plintarna inne i pannan?
Åter igen, tack!
Åter igen, tack!
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Om du tittar på det högra kontaktstycket, så ser du att den bruna är fas (L1), den blåa är nolla (0) och den gulgröna är jord. Sannolikt kommer fasmatningen till oljebrännaren via termostaten - därför är den brun. När jag konverterade min panna till pellets, bytte vi sladd helt och hållet därför att det visade sig att originalsladden från VB innehöll avstörningsmotstånd som originalsladden inte hade, samt att den - likt dina två- var spegelvänd. Det som är tydligt är att CTC 1100 Family är en helt annan best än CTC 1200 Ekonomi rent elektriskt.
En sak är jag säker på: Du måste ha en sladd med minimum 4 trådar för att få pli på Viking Bion. Alternativt kan du få tag på den termoavkännare som finns som tillbehör till brännaren, och låta brännaren själv styra pannan istället för tvärtom.
Det du måste få tag på är: Anslutningskabel Värmebaronens beställningsnurmmer: 6131 Den kostar 155 kronor + moms
Om du sedan vill ha möjligheten att låta brännaren styra temperaturen i pannan, behöver du: Panntemperaturgivare VB 3310 som kostar hiskeliga 871 kronor inklusive moms.
Oavsett så är funktionen så att kretskortet i Viking Bion är spänningssatt hela tiden via den svarta ledningen. Detta är därför att den skall kunna renblåsa efter termostatfrånslag. Sättet man styr det på är alltså via det jag kallar triggern - den som i brännaren är brun - B4. Om jag haft kopplingsschemat för CTC 1100 så skulle jag kunnat guida dig bättre, men eftersom de är lite olikt uppkopplade din och min panna, måste jag hålla mig till det jag vet säkert, och det är hur brännaren vill ha det
Vilken hona ska kabel instoppas
Lyckade hittas hjälpa, men se att det verkar inte samma som ovan nämnde bild som här.
Är tacksam kan någon ge mig rätt inkopplar med min Vikingbio, nu börjar det kallare och har slut på olja så har borttagning oljebrännare.
Där gul kort ligger bakom panel, och andra bilden ligger inne i panel.
vilken av ska man inkopplas?
Inne i panel har suttit kopplat nummer 16,17,18 är bort tagit för oljebrännare.
- koppling
- Mini bild.jpg (40.97 KiB) Visad 6514 gånger
med andra inne i panel
- mini bild1.jpg (37.35 KiB) Visad 6514 gånger
Viking Bions anslutningssladd innehåller 5 st kablar.
Gul/grön, blå och brun ansluts där oljebrännaren var inkopplad på plint 15, 16 och 17.
Brännarens svarta kabel ansluts till plint med gul botten nr 8 eller 9 där det idag sitter en bygel. Bygeln skall vara kvar.
Du får förlänga den svarta kabeln med en 1,5mm2 godkänd kabel.
Den grå kabeln isolerar du så den inte kan orsaka kortslutning mot pannan.
Tack Stegatorparn för hjälpa med beskrivning!
Har fixat och fungera bra. Tummen upp!
