Nolia priser på pelletspannor/brännare
olle67
Inlägg av olle67 »
bosse1 skrev:Kollade på Thermia:s hemsida. kollade på deras panna Bionet.
Där der det ut som skruv ingår i priset stämmer detta eller har jag missförstått det?
Jag tror att inte att skruven ingår från Thermia, men skruvmotorn är integrerad i brännaren
Glidaren
Inlägg av Glidaren »
Tyvärr är det bara 45mm.. Får se om man tilläggsisolerar i framtiden.
Tänkte köra något år och kolla förbrukning.
Sen vill jag ha ett behagligt klimat i pannrummet också...
Angående priset så har jag inte fått fakturan från rörisen ännu.
Passar på att fråga om skruv, motor!
Har för mig att man fick med någon motor till 12D??
Vill gärna ha en kraftigare motor för ev. framtida utbyggnad av systemet.
Sen ska den större motorn vara tystare har det sagts??
Hur ska jag gå tillväga?
/Jonas
Glidaren skrev:Tyvärr är det bara 45mm.. Får se om man tilläggsisolerar i framtiden.
/Jonas
De va lite synd att de inte va 90 mm, Men det kanske behövs lite spill värme i pannrumet..
12D är det samma motor som driver förrådsskruven o brännarskruven så därför är det max 3 meter skruv längd.. Ska man ha längre så måste man ha 2 skruvar/motorer.. En skruv från bulkförrådet till ett mellan förråd (vecko förrådet går bra) men den är klar för att koppla in extramotor..
Så det är inget problem om du vill bygga bulkförråd senare.. :wink:
Ang större motorn så låter den lite, Ett svagt surrande medans lilla motorn är istort sett ljudlös..
Körde själv med lilla motorn i 2 veckor..
