Rör genom vägg?
astor
Rör genom vägg?
Inlägg av astor »
Ska dra rören från shunten genom en 11cm tjock innervägg, vad bör man tänka på?
är vanligt kopparrör 22mm som skall genom, göra hålet exakt efter diam. eller måste det finnas mellan rum, risk för att det blir för hett?
deasstore
Re: Rör genom vägg?
Inlägg av deasstore »
För enkelhetens skull gör ett lite större hål. Slipper du pressa igenom hålet samt att du har lite spelrum för rörets utvidgning. Vad är det för material du ska borra igenom. Brännbart?
Kraven vad gäller hur varmt vattenbärande rördelar får vara till brännbart material är 80°C.
Men jag antar att du inte ska shunta ut 80°C vatten till elementen. Så det är nog okej.
Om röret bilr varmare ska det isoleras med obrännbar isolering. Om det ska borras genom en brandscell.(dvs pannrum) Då ska det tätas vid genomföringen med en brandsäker massa eller i isolering.
astor
Re: Rör genom vägg?
Inlägg av astor »
Är gips på båda sidor o glasull i mellan.
Använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir både svårläst och otydligt när man gör detta. Om du vill citera så redigera citatet så att endast det du svarar på är med. Citat som är längre än själva svaret kommer att tas bort. Direktcitering borttagen. / Roli moderator
