Hjälp mig koppla min Ariterm Biomatic 20+
kent.82
Re: Hjälp mig koppla min Ariterm Biomatic 20+
Inlägg av kent.82 »
Har precis gjort en ny skiss rev 2 (se första inlägget) med returerna ihopkopplade på toppen enligt danei's förslag. La även till påfyllning av vatten till systemet.
Ska kolla på inkoppling isf av en fyrvägsventil. Hittar dock inga på Rinkabyrör. Är det mer fördelaktigt att gå över till en sådan i stället för kopplingen på rev 2?
Synd att man inte hittar en genomskärning av hur pannan ser ut i tanken.
Tack för att ni hjälper mig att bena ut detta!
Biomatic 20+ 2007a. Nyinstallerad panna, injustering sker.
Hus 138m² á -°, källare 70m² á -° ifrån 1957. Ej tilläggsisolerad i vägg eller vind.
Det där är inte vad jag föreslog.
Vad skulle fördelen med en fyrvägsshunt vara?
AnaMatronic
Inlägg av AnaMatronic »
Du får hög temperatur i pannreturen hela tiden. Slipper skiktning med allt vad det innebär.
Ariterm förespråkar själva fyrvägsventil i sin manual.
kent.82
Inlägg av kent.82 »
danei skrev:Det där är inte vad jag föreslog.
Läser jag det du skrev igen så förstår jag att det inte var så du menade. Men och andra sidan så greppar jag inte riktigt hur du menar ändå.
Samt kollar jag på min senaste koppling så tror jag inte på den.
Skulle jag gissa så bör returen ifrån radiatorerna kopplas ihop med returen ifrån golvvärmen samt in i returen på toppen som jag har ritat. Men med skillnad att min andra shunt ska inte vara inte vara kopplad med returen på toppen utan kopplad med returen på baksidan så den kan dra returvatten ifrån baksidan av pannan.
kent.82
Inlägg av kent.82 »
Ritade precis upp det jag försökte beskriva i inlägget före. Och nu tror jag inte på det mer :?
Blir tydligt när man ritar upp det.
Det var en klurig koppling för en okunnig inom området.
kent.82
Inlägg av kent.82 »
Nytt inkopplingsförslag på sidan 1. danei: Var det på detta sätt du menade? Se rev 3.
Annars vart hittar jag en 4-vägsshuntventil? Är det samma som bivalent?
Måste sätta kopplingen snart så jag kan beställa kopplingar och rör :shock:
kent.82
Inlägg av kent.82 »
Gjorde iordning en skiss med en 4-vägsshunt. (se första inlägget rev 4) Känns helt klart bäst hittils. Om jag bara kan hitta ett ställe att köpa på.
Nja. Rev. 3 kommer inte att funka. Du måste ha en retur tillbaka också. Nu roterar du vattnet samtidigt som du försöker tillföra mer varmvatten. Retur ledningen måste grena av och anslutas till radiator returen också.
AnaMatronic
Varför inte bara ansluta den till bottenreturen?
Varför inte läsa tråden innan man postar?
kent.82
Inlägg av kent.82 »
Nuså har jag iallafall hittat och beställt en ESBE VRG140 4-vägsshunt. Då blir kopplingen som rev 4. Kopplat så jag förstår och eleminerar risk för kallt vatten skiktas in.
Någon synpunkt på det innan jag beställer delar :wink: Naturligtvis så kommer jag komplettera med en massa kulventiler.
AnaMatronic
danei skrev:Varför inte läsa tråden innan man postar?
Tror du att Ariterm har satt bottenreturen där för skojs skull? Klart som fan att man kan använda den utan problem. Med en fyrvägsventil blir det hög returtemperatur. Alltså kommer du aldrig att få problem med skiktning så därför ställer jag samma fråga igen. Varför skulle han inte kunna använda returen i botten?
Visst har man inte för låg retur temperatur så går det bra. Men jag uppfattade det som att du undrade vad som talade emot användning av den.
kent.82
Inlägg av kent.82 »
Såhär vart det iaf till slut. Funkar kanon! Den vänstra sköter elementkretsen. Och den högra kommer att ta hand om golvvärmen i källaren framöver. Valde att dra rören bakom pannan för att underlätta för sotning av turbulatorer. Planerat och gjort allt själv. Första panninstallationen.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Se till att hålla det sädär snyggt o rent med sedan. :)
Egenkonstruerad TVA
