Varm cirkulationspump
Martin Sköld
Inlägg av Martin Sköld »
Startade c-pumpen idag som ingår i mitt nya värmesystem.
Pumpen är begagnad men snurrar.
Men den är VARM! Rören är ju oxå varma, men pumpen
går inte att hålla i särskilt länge.
Hur varm blir den normalt?
Eller är det inget att oroa sig för?
Känns inte bra att lägga sig ikväll utan att veta..
...loft <-uppvärmt (värme stiger)
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
värms av Nibe city VX-PX21
-isolering, vad är det?
Martin Sköld
Re: Varm cirkulationspump
Det är en vanlig TREfas pump från grundfos f.ö
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
AnaMatronic
Inlägg av AnaMatronic »
Hur hög är vattentemperaturen?
Martin Sköld
vet ej, har ingen temp på slingan, o shunten är ställd på hälften.
Men jag fick lugnande besked på annat håll, en cpump levererar visst en hel del värme så det var inget att oroa sig för. tack ändå!
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
Om pumpen i sig skapar en del värme betyder det att den är ganska ineffektiv. Jag skulle rekommendera att du, när det blir dags att byta, skaffar en tryckregulerat pump.
