Alla dioder lyser fläkten snurrar sakta vad göra?
larsson83
Inlägg av larsson83 »
Har en kmp px21 tror den är från 06.
Startade upp den i förra veckan, startade utan problem och gick fram tills igår.
När jag kom in i pannrummet lyste alla fyra dioderna samt att fläkten pulserade snabbt/långsamt.
Jag slog av strömmen till brännare och kollade det vanliga allt verkade ok slog på strömmen igen alla lampor lyser samt att fläkten går på krypfart. Testade byta till ett äldre chipp då lyste bara dioden vid brytaren dom andra tre glödde väldigt svagt går knappt se. Även fläkten gick långsamt då.
Tog ur kretskortet då det var ganska dammigt rengjorde det nogrant samt kollade lödningar på baksidan
kopplade in allt igen men problemet kvarstår.
Testade mäta lite
spänning till fläkten: 227V urkopplad 90-100V inkopplad :?: , (den rullar lätt).
Fotogivare: 5V
Trafo:15V
Skruvmotor: 226V urkopplad 0V inkopplad knäpper till i den ibland men rör sej inte rycker samtidigt till i displayen på mätinstrumentet. :?:
Tändelement: 0V
Tempgivare: ca 0,9kohm
Händer inget när man slår på / av brytaren på brännaren alla lampor lyser ändå.
Vad gör man? nytt chipp? eller nytt kort? :bom:
Mvh alexander
bergatorparen
Re: Alla dioder lyser fläkten snurrar sakta vad göra?
Inlägg av bergatorparen »
Jag hatar att säga detta, men tyvärr lutar det nog i riktning av att du kommer att behöva ett nytt kort. Det du beskriver tyder på att en komponent på kortet brunnit eller på annat sätt gått sönder. En elektronik nörd kanske skulle kunna hitta komponenten på 1-2-3 och löda dit en ny, men jag är inte en sådan nörd - tyvärr. Problemet kan ha förorsakats av en tillfällig spik i strömförsörjningen, så kolla hur strömförsörjningen till huset är eftersom svajig spänning reducerar livslängden på de allra flesta apparater vi har i våra dagar. Är spänningen mycket ojämn bör nätoperatören kontaktas och bes om att åtgärda problemet.
Prova skruv och fläkt direkt i vägguttaget. Tänk på elsäkerheten.
larsson83
Ska testa att direktköra motorerna. Tror säkert dom funkar fint då.
problemet är mest att det inte händer något mer än att lamporna lyser och fläkten snurrar sakta!
Ingen som har något tips nån komponent som brukar ge upp?
Har tillgång till en hel del komponenter på jobbet.
Är elektriker men är inte så bra kompis med små elektronikprylar :evil:
Om du kan byta triacarna billigt, så är det nog värt ett försök. På min ngt äldre, så har jag en blå dosa som styr skruven(tror jag det var). Den har jag bytt en gång.
larsson83
Nu har jag fått igång den igen!
Kopplade upp kortet på jobbet idag med 2 datafläktar som motorer och en halogenlampa som tändelement 8) . Satte ett 1kOhm's motstånd som tempgivare. Hoppade igång direkt!
Så nu har jag monterat tillbax det i brännaren, funkar fint igen behövde dock justeras in igen.
Så den troligaste orsaken var nog smuts/kol/aska på kortet! :D
bergatorparen
Vad bra! :D Jag befarade att kortet var rökt efter den beskrivning du gav. :pale:
larsson83
Tillbax till början igen :evil: idag hade den stannat igen med samma symptom...
