Började installera nya pannan i går (tisdags) , har gått hyffsat , men upptäckte att det bara satt ett 2" rör till gammla pannan(pulsonex) så jag fick ringa muraren som ska komma idag och kolla på det .
Blir tvungen att dra mitt rökrör en liten bit neråt från panna till murstock pga att en vattenledning ligger ivägen, nästan omöjlig att flytta på( allt är möjligt men till vilket pris). Hoppas det funkar iallfall.
Återkommer senare ikväll med mer och förhoppningsvis bilder.
Mvh Peder
Ny panna , Joker + viking bio !
Uppdatering
Nu är den inkopplad och igång, ännu bara med elpatron
Muraren skulle varit här igår för att kolla på en nytt insticksrör men dök aldrig upp, ska ringa honom igen snart.
Någon som vet om det går att "luta" rökröret lite neråt bara ca 5cm ungefär , annars måste jag dra om en bit av huvudstammen till elementen och det vill jag gjärna inte.
Ska försöka få upp lite bilder senare.
Mvh Peder
Mvh Peder
Är det bara 5 cm så ska det nog gå bra.. Men det är inget som rekomenderas av"experterna"..
Har du bra drag i skorsten nu?? Annars lär det inte bli bättre med "fel" lutande rökrör, Men 5 cm ska inte spela någon roll..
Re: Ny panna , Joker + viking bio !
Har sotarn varit och kollat på skorstenen efter det du har tagit ut röret? Jag precis slängt ut min pulsonexpanna med 2" rör i skorstenen och installerat en effecta pelletspanna och före installationen var sotarn här och besiktigade skorsten så att den var ok att elda pellets i. Bättre att upptäcka ev. fel innan installationen, har du otur måste du sätta in ett insatsrör.swewoody skrev:Började installera nya pannan i går (tisdags) , har gått hyffsat , men upptäckte att det bara satt ett 2" rör till gammla pannan(pulsonex) så jag fick ringa muraren som ska komma idag och kolla på det .
Hej Olle!
Sotarn har inte varit här , ännu!
Men jag ska sätta i ett insattsrör iallfall , tror "vanliga" skorstenen är för stor , och får jag iett insatsrör vet jag att det är avsett för min pelletsbrännare
Ska ringa sotarn sen och få den besiktad , eller behövs det när det är nyinstallation av behörig personal ?
Mvh Peder
Mvh Peder
