Hej.
Jag har köpt ett hus, och har dragit igång brännaren för första ggn.
Enligt säljaren skulle den funka väldigt bra.
Men efter ca 20 min efter första starten som gick enligt planen, så stängde den av sig själv.
Nu så startar den och går en stund sedan stänger den av sej och startar om.
Jag har kommit upp i ca 45 grader panntemperatur, har värme på alla radiatorer och varmt vatten i kranen
Vad kan vara fel.
Bentone P20 Pelletsbrännare
//Kabben
Vad har driftstermostaten på brännaren/pannan för temp inställning??
Har du shunten öppen o kör värme i kåken??
Låter som den skulle va inställd på 45-50 grader...
Prova att vrida upp tempen till 65 grader...
Jadu.
Jag stegade fram på brännarens display och enligt instruktionsboken så ska pannans till och frånslag vara 70 resp 80 grader dom värdena kan jag inte ändra på.
Men på displayen ser det ut som den visar -5 resp 5 grader.
Så jag måste nog ringa ctc och fråga om vad det är för knas.
Panntemperaturen som jag kan ändra på vara 75 grader.
Jag har utegivare som reglerar shunten och den ställde jag på 0 så den var öppen och värme gick ut på radiatorerna en stund, sedan reglerade shunten så den var lite öppen.
//Kabben
