Elmätare
Jonas O
Elmätare
Inlägg av Jonas O »
Undrar om någon av er har tips på hur man ska mäta strömmen som går åt på en säkring?
Har för mig elektrikern hade någon modell med "klamma" som han satte runt kablen och vips kom förbrukningen fram..
Vill mäta förbrukningen på en propp till fastmonterad förbrukare (golvvärmeslingor i ett badrum)
Alltså typ en sådan här: http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =164719240
fast inte för stickkontakter..
Egenkonstruerad TVA
Taxen
Re: Elmätare
Inlägg av Taxen »
Det är inte en tångamperemätare som du menar?
Lite info om hanteringen.
http://www.byggahus.se/forum/el/137150-amperetang.html
Finns en på http://www.clasohlson.se/Siteseeker/Sea ... 6334262904
Jonas O
Re: Elmätare
Inlägg av Jonas O »
Ja det var det jag menade, men ser nu att den lär ju inte vara riktigt rätt för mig..
Tångampermätaren visar väl bara "just nu" ?
Vill ju hänga på en mätare och se förbrukningen under t.ex 30 dagar.
Hade tänkt att mäta upp förbrukningen i badrummet, sedan tvättstugan osv för att försöka få en lite mer samlad bild över vart strömmen tar vägen..
Egenkonstruerad TVA
GoForIt Pellets
Re: Elmätare
Inlägg av GoForIt Pellets »
Ska du göra det så på separata, fast anslutna förbrukare, så måste du nog skaffa någon separat logger som du sedan får datoransluta. Jag har använt sådana för professionellt bruk, och tror jag har sett enklare varianter men kan på stört inte komma ihåg var..
GoForIt Pellets
Re: Elmätare
Det var nog hos Clas Ohlson jag såg denna: http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =164641152
Re: Elmätare
En sådan har jag precis monterat hemma och testar. Återkommer
med synpunker när jag åter är hemma. Sitter just nu på ett hotellrum
i Dubai och skriver. Här behövs ingen uppvärmning snarare kyla då
tempen ligger på över 24 grader i skuggan.
Jonas O
Re: Elmätare
Inlägg av Jonas O »
Jag har sett sådana mätare i div olika reklamblad, kostar runt 2000-2500kr och verkar fungera på samma sätt.
Clas-i-sjön-varianten är ju helt klart rätt pris på där!
Enda felet där är ju att den mäter hela huset, ska jag få reda på vad el-värmeslingorna i badrummet drar så får jag ju isåfall koppla ur dom under en lämplig tid, kanske 10 dagar iallafall för att få något tillförlitligt värde..
Väntar med spänning på Roli´s utvärdering :)
Ta med lite värme hem vetja ;)
Egenkonstruerad TVA
Re: Elmätare
En sådan och ev. en kapsling så har du annars en billig mätare, installationen beror ju lite på hur din central ser ut och hur permanent det ska vara.
http://www.elnu.se/pppindex.php?produkt ... l=6&mult=3
GoForIt Pellets
Re: Elmätare
Nej, jag fattar det som att produkten jag länkar till har en medföljande logger som du ansluter kring önskad fas. Ska du mäta bara slingorna i badrummet, så måste du ju ansluta runt fasen i eldosan bakom termostaten alternativt i kopplingsdosan därifrån anslutningen är dragen..
Jonas O
Re: Elmätare
Inlägg av Jonas O »
Hade tänkt att mäta upp ett par olika saker under en längre tid.
mäta t.ex golvslingorna under helst 1 månad, samma sak med tvättmaskin/torktumlare etc..
Tittade noggrannare på clas-i-sjön-varianten.
Har ju en egen fas till badrummet, egen fas till tvättstugan.
Då kan man ju koppla in denna direkt i elskåpet och övervaka dessa!
För det kan väl knappast spela någon roll om man kopplar in enligt bilden nedan eller om man väljer ut 3 faser efter propparna??
Egenkonstruerad TVA
Re: Elmätare
Frågan är ju om du kan få fram förbrukningen för varje enskild fas/givare, går inte det utan mätaren slår ihop alla tre givare så kan du mäta en fas/förbrukare i taget och låta dom andra två givarna hänga lösa.
Annars är det en smidig lösning.
GoForIt Pellets
Re: Elmätare
Läste du recensionerna för produkten hos Clas Ohlson?
Där framgick bra återkoppling. Bl.a. saknades tydligen möjlighet att exportera datan till annat program, och mjukvaran behövde uppdateras.
Jonas O
Re: Elmätare
Inlägg av Jonas O »
läste recensionerna nu, får se vad Rolis recension blir! :D
Hittade förresten uppgift om min golvvärme, den är på 600W.
Termostaten slår ju till/från med jämna mellanrum men om man antar att den är på 12 /dygn, vad blir det på ett år då?
600w x 12h = 7200 (7,2kWh / dygn?) - Gånger 365dagar = 2628kWh
Räknar man så?
Egenkonstruerad TVA
jerjo
Re: Elmätare
Inlägg av jerjo »
Rätt räknat!
EDIT: Med effekten känd så kan ju en drifttidmätare ge dig förbrukningen i detta fall - du mäter antalet timmar som golvvärmen är i drift och multiplicerar med effekten, precis som i exemplet.
Jerjo
GoForIt Pellets
Re: Elmätare
Jag har stämt av våran kostnadsökning när vi satte in första golvvärmen i badrummet. Den var inte i närheten av det du misstänker. Fast då har vi bara golvvärmen som komfortvärme. En vattenburen handdukstork sköter den stora effekten under den kalla årstiden. Har du bara golvvärmen?
