Bygga egen TVA
Jonas O
Bygga egen TVA
Inlägg av Jonas O »
Håller på och filurar på ett nytt projekt.
Bygga en egen TappVattenAutomat.
Syftet är att kunna få mera nytta av solpanelerna främst.
Idag får jag tappvarmvatten från en kamrörsslinga i äldsta tanken och varmvattnet blir ungefär 10° kallare än vad det är i tanken, dvs 40°C acc-temp så kan man duscha i max 30°C.
Vad jag kunnat få fram från dom som redan har TVA i sitt system så får dom tappvarmvatten som är bara någon grad kallare än värmebäraren.
BAXI har en färdigbyggd TVA men den kostar ju satan!
Även sett några andra fabrikat men tycker att dom är för dyra, måste gå att göra en egen billigare :D
Baxi's variant ser ut såhär:
Har hållt ögonen öppna på blocket hela sommaren/hösten men det har inte dykt upp något lämpligt.
För några veckor sedan kom det dock upp en annons med div grejjer till en fjärrvärmeanläggning.
Bland annat fanns en värmeväxlare för fjärrvärme-->tappvarmvatten.
Värmeväxlaren till den köpte jag, 300 spänn.
Ser ut såhär:
(För övrigt så har jag div kopplingar/ventiler/cirk-pump liggandes)
Så frågorna blir ju, vad tror ni om den?
Plattan som allt är monterat på är 25x50cm, tror det var 29 plattor jag räknade fram i värmeväxlaren.
Ganska tung pjäs..
Sen är ju frågan hur den varit inkopplad? (säljaren hade inte en aning)
Jag tänkte först att det måste vara tappvatten i mittre anslutningarna och dom bägge yttre är värme från panna/tank och ventilen reglerar flödet av värmebärare igenom växlaren, så var det inte..
Anslutning 1 och 2 är rena invändigt och går fint att blåsa igenom, oavsett hur vredet på ventilen står.
Anslutning 3 och 4 är skitiga (svarta) invändigt.
Rimligen är det då kallvatten in på 1 och tappvarmvatten ut på 2, sedan ska ju vätskorna möta varandra i växlaren så då måste det vara värme in på 3 och ut på 4...??
På anslutning 4 sitter det dessutom någon grunka, vad kan det vara? Går inte att blåsa med munnen igenom 3 och 4 oavsett hur ventilen står. Backventil som hindrar självcirkulation?
På den stora ventilen finns två pilar (antar flödesriktning) samt texten "Prim" och "Sek"
Finns det någon som vet hur denna ventilen fungerar, stryper den flödet på värmebäraren?
Om pilen är flödesriktning så är det ju kallvatten som går igenom ventilen?
Ventilen vet ju inte värmen på utgående tappvarmvatten...? Eller?
I vissa fjärrvärmeväxlare sitter samma ventil i nya anläggningar med...
Titta på: http://www.sollentunaenergi.se/fjarrvar ... iemens.pdf
och då bilden på sista sidan...
Många frågor blev det men all info är välkommet!
:D
Egenkonstruerad TVA
Styrola
Re: Bygga egen TVA
Inlägg av Styrola »
Pelletsbrännare Janfire Flex-A, Janfire Pelletspanna.
8m3 Pelletsföråd med mellanföråd. Styrning mellanföråd Siemens Logo PLC.
Dalatanken 750l 90mm PU isolering 1 sol 2 VV slingor.
8 Plana VakuumSolfångare (SFINX) plant monterade på två väggar.
BREDBYN.
Jonas O
Re: Bygga egen TVA
Inlägg av Jonas O »
Märket skulle enl säljaren vara "Redan" och då är det ju iallafall en föregångare till dessa du länkade för dom heter ju "Danfoss Redan".
Anslutningarna på dom i länkarna är ju samma som jag skrev i första inlägget.
Kompletterar man den med en termostat på primärsidan så är den ju likvärdig.
Men förstår fortfarande inte hur ventilen fungerar :?
Egenkonstruerad TVA
Jonas O
Re: Bygga egen TVA
Inlägg av Jonas O »
Såhär blev det! :)
Skippade den medföljande ventilen helt och hållet.
Gjorde i bästa möjliga mån en kopia på Baxi´s variant av TVA.
Värmeväxlare (beg) från blocket (300kr)
Flödesvakten är från Baxi (988kr)
Ventilhus och givarelement från VVSochBAD.se (1255kr)
Klämringskopplingar, rör, stödhylsor etc för några hundralappar.
Har nu varit i drift några veckor och fungerar otroligt bra!! :D
Är det 44,0°C i tanken så får man ut 42,5° i kranen i badrummet längst bort i källaren och 43,0°C i köket som ligger ovanpå pannrummet.
Varmvattentillgången är jäkligt stabil, även om det bara är halvljummet i acc-tanken så får man ändå ut en kontinuerlig jämn temperatur!
Härligt kall retur in i acc-tankbotten med!
Blå - inkommande kallvatten
Röd - utgående varmvatten
Grön - värme från toppen på acc-tank
Gul - retur till botten på acc-tank
Stor skillnad mot gamla tanken med kamrör, där fick vi ut ungefär 10°C mindre temp än vad som var i tanken och vid t.ex upptappning av bad så sjönk det ju ännu mera efter en stunds tappning, med TVA märks inget sådant!
För nyfikenhetens skull kapade jag upp den gamla tanken.
Löjligt liten slinga, trodde den var minst dubbelt så stor...
Egenkonstruerad TVA
Re: Bygga egen TVA
Intressant :D
Vad har du för returtemp från TVA?
Jonas O
Re: Bygga egen TVA
Inlägg av Jonas O »
Ingen mätare på TVA-returen men om man känner på röret med handen så är det väl kanske 15-20°C sådär.
Inkommande kallvatten till huset håller 12°C iallafall, för det var det tempen i acc-tanken låg på efter uppfyllning.
Det är inte lika kallt som inkommande vatten men ordentligt avkylt iallfall.
Har funderat på att köpa en sådan där laser-temp-mätare för att kunna kolla lite mer på olika ställen...
Egenkonstruerad TVA
Re: Bygga egen TVA
Om du köper en ir-termometer, så tänk på att laserpunkten bara är ett rikthjälpmedel.
Den har inget med mätningen att göra. Instrumentet mäter den infraröda strålningen och mätytan är inom en cirkel som blir större ju längre avståndet är till instrumentet.
Man brukar ange ett förhållande, avstånd: diam mätyta, som på mitt instrument är 12:1.
Det betyder att på 1,5 m är mätytan 125 mm i diameter.
Ju större förhållande ju dyrare instrument.
Har sett aktade besiktningsmän som trott att mätningen sker i laserpunkten med katastrofalt resultat.
