Koppla in janfire a flex i dubbeltermostat
friddeman
Inlägg av friddeman »
Hejsan någon som kan förklara hur jag ska koppla in termostaten i pannan till pelletsbrännaren? Har kollat elschema men får det ej att funka som det ska.. brännaren slår av nästan med en gång den har startat.. ska svart från brännaren vara direkt på brun fas från vägg brytaren?
SB
Re: Koppla in janfire a flex i dubbeltermostat
Inlägg av SB »
Du har inte uppgett vilken panna du har, men för Flex A ska den enligt installationsanvisningen vara utrustad med en dubbeltermostat, d.v.s. två termostater i serie på spänningsmatningens väg till brännaren. Den första termostaten från väggbrytaren räknat skall vara en säkerhetstermostat (även kallad överhettningsskydd). Den har som uppgift att skydda pannan mot kokning och bör bryta vid en temperatur strax under 100 °C varefter den måste återställas manuellt. Utgående fas från denna grenas dels till en ledare som går till svart på brännaren, samt en som går till drifttermostaten, alltså den du ställer in önskad panntemperatur med, varifrån utgående ledare går till brun på brännaren. Jag har dock sett en del äldre pannor som saknat överhettningsskyddet där man grenat matningen redan från väggbrytaren, en lösning som ej kan rekommenderas.
TMV E20 + Janfire Flex A
