Kalkrikt vatten och plattvärmeväxlare?
Hej, har funderingar på en biomatic20+ till våren, men nu är det så att kalkhalten är ganska hög här, det blir avlagringar i handfat och toalett. Är detta ett problem med plattvärmeväxlare?
Hårdheten ligger på 5,5.
Mvh Daniel
Mvh Daniel
Plattvärmeväxlare och kalkriktvatten är ingen bra kombination. Med tiden så kommer den att tätna. Du bör nog fundera på en panna med förrådsberedare istället. Alternativt köra pannan mot en acktank med förrådsberedare men det kostar och tar plats.....
Tydlig att flesta modern pannor har plattvarmvatten och slingor.
Man får ha som ex. vedpanna och acktank.
Annars köper en sådan vattenfilter tuben och monteras vid huvudvattenkranen.
Så skulle inte bli kalk i hela husets rör samt rena vatten att dricka.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
- Entusiast!
Har du verkligen så mycket kalk i vattnet när du har en hårdhet på bara 5,5 dH? Låter som om det skulle vara värt att undersöka detta närmare. Kontakta kommunen, de bör veta mer om ditt vatten.
Annars - Värmebaronens Combimax UB har stor beredare och ett gigantiskt askutrymme. I den kan du också elda med ved om du skaffar ack-tank till. Lättsotad och brännaren i brösthöjd så man slipper böja sej ner när man rengör. Annars finns CTC med några modeller. De har dock ingen inbyggd el vilket är ett måste vid pelletseldning. Man kan komplettera dem med elpatroner givetvis.
