Bulkförråd
jho687b
Bulkförråd
Inlägg av jho687b »
Jag tänker bygga ett 6-7 m2 stort bulkförråd i en källare. Jag har förstått att jag behöver en fuktisoleringsmatta, typ platon, mot betongväggar och golv. Behöver jag sen sätta något trä utanpå denna? I så fall är det ok med billig masonit eller bör jag ha plywood? Behöver jag sätta något i det putsade taket (som blir tak i förrådet)?
Mvh/Ola
Golvspånskiva från byggmax går oxå bra...
Reglarna går att fuktskydda med tjärpapp..
jho687b
Inlägg av jho687b »
Jag tänkte sätta skivorna direkt mot betongväggar och golv, då med platon el tjärpapp emellan, men utan att regla upp. Blir det för fuktigt eller funkar det?
Patrik
Inlägg av Patrik »
Platon skall nog funka. hur ser väggarna ut idag? flagnar färgen mm.
Tjärpappen kan ju inte ventilera utrymmet mellan skiva / vägg.
Detta var ju ett lite anorlunda sätt att bygga bulk förråd på :? eller.
normalt så reglar man ju ett skellet som man sedan klär med skivor invändigt ju. men alla ideer e ju bra utom dom dåliga.
jho687b
Inlägg av jho687b »
Jag har fått tipset av två oberoende brännareinstallatörer och okunnig som jag själv är, nappar man lätt på idéer!
Utrymmet känns torrt idag och jag ser ingen färgflagning alls.
Ok.. Det kan ju funka men rådet brukar va som Patrik skrev regla o göra ett rum i rummet...
jho687b
Inlägg av jho687b »
Har du nån aning om varför rådet är sådant? Och varför skulle det inte räcka med bara en platonmatta och inget trämaterial ovanpå...?
Du ska bara ha platonmatta o inga skivor på väggar o golv??
jho687b
Inlägg av jho687b »
Ja, varför inte?! Jag håller ju fukten borta och stödet har jag i betongväggarna...?
Patrik
Inlägg av Patrik »
Ja bara Platon matta är ju inte fel om det är en BOMB du tillverkar. :!:
plastmattan (PLATON) kommer antagligen att bli väldigt statisk. tror inte ens chauffören kommer lossa i ett sådant förråd.
notti
Re: Bulkförråd
Inlägg av notti »
jho687b skrev:Hej,
Mvh/Ola
Byggplyfa är inte så dyrt på Byggmax och om jag skulle bygga föråd idag så skulle jag bygga ett föråd som micke här på forumet har ritning på ..ett med upptippbara sidoväggar
Patrik skrev:Ja bara Platon matta är ju inte fel om det är en BOMB du tillverkar. :!:
Under mina 7 år med pelletsdrift så har jag då aldrig träffat på någon chaufför som vill titta på pelletsförrådet innan han kopplar dit sin slang och fyller.
Om man har en ränna i förrådet så kommer ju inte pelletsen att "beröra" platonen speciellt mycket när den har hög inblåsningshastighet. Men det är kanske säkrast att INTE använda plastmaterial, vilka kan ge upphov till statiskt elektricitet i sitt förråd.
Själv har jag en yttervägg av putsad leca som ena långsida i mitt förråd och har då inte märkt några fukt problem. I botten har jag golvspånskiva på betongplattan.
notti
Inlägg av notti »
ps: även rännan blir statisk om den inte jordas ..alla fall här hemma ..jag jordade min ränna med kabel till skruvmotorn
