Brännaren startar inte
- Gallringsobjekt
Jag har sotat pannan och skorstenen, men förbränningen startar inte. Under de första 5 minuterna gör pannan försök att starta (gång på gång nästan utan paus), sedan fortsätter startsekvensen i 5 minuter till men brännaren gör inga ytterligare försök att blåsa varm luft i brännkoppen. Matningen av pellets till brännkoppen fungerar som det ska.
Vad är felet?
Pentti Karppinen
Med Janfire NH/Integral och Janfire Pelletspanna
Vad är felet?
Pentti Karppinen
Pentti Karppinen
med Janfire panna, brännare och förråd
Re: Brännaren startar inte
* Kör fläkten alls?
* När en start avbryts, är det då det minsta värme i brännkoppen?
En kallstart på en Janfire NH tar ~10 minuter, den börjar med att fläkten startas och stoppas (/växlar hastighet, beroende på mjukvaruversion) ett antal gångar och sedan går över till fast hastighet som stegas upp efter tändsekvensen fortskrider.
- Gallringsobjekt
Tack för frågan.
Fäkten? Skostensfläkten går normalt. Du kanske menar fläkten i tändningsprocessen. Den gör många försök under de 5 första minuterna, sedan under de 5 sista minuterna gör den inga försök utan det hörs en jämn surr från tändnignssystemet.
Pentti Karppinen
Den gör inte "försök", den pulsar som en del av startfasen. Det konstanta surrande är fläkten som kör kontinuerligt, detta händer efter ~5 minuter. Alltså fungerar fläkten perfekt.
Skorstensfläken är för mig ganska likgiltig, kör den inte ger det andra problem (om några alls).
Och värmen i brännkoppen? Hur var det med det?
Det kan vara att startelementet är trasigt ju och svara du inte på frågor får du ingen svar heller...
När den har kört en kallstart i ung. 4-5 minuter bör det vara eld, jag hör mycket tydligt på min brännare att det går från *puffff* - *puffff* till ett "buller" när elden tar tag.
Om inte det finns eld efter kanske 7 minuter stoppar du brännaren och lyfter ut den. Då känner du om det är värmestrålning från brännkoppen eller inte, är den kall som en död sill är startelementet sannolikt trasigt.
- Gallringsobjekt
Tack för svaret. Ska kolla i mogon efter jobbet om brännkoppen är varm. Nu är det för sent. (Jag har elkasett i pannan som håller värmen om pannan krånglar.)
Pentti Karppinen
- Gallringsobjekt
Hej! Kollade i morse. Brännkoppen är kall efter 8 minuters försök att starta.
Pentti Karppinen
- Gallringsobjekt
Har pratat med den som installerade mitt pelletsvärmesystem (Energiknippet i Södertälje). Han kommer och fixar nytt startelement.
Pentti Karppinen
Bra! Hoppas att det löser problemet.
