Sorry för att reviva en gammal tråd. Men, jag gissar att detta är relaterat.
Jag har problem med att en elpatron inte kopplar ner. Värmen stiger sakta tills skyddstermostaten slår ifrån. Ibland funkar det dock som det ska, men det blir oftare och oftare som problemet uppstår. Just nu verkar det permanent och då kan jag ju inte vänta längre.
Vad är det som styr elpatronerna? Reläer eller kontaktorer? Är det de svarta komponenterna på reläkortet som är märka Omron kanske?
Triac skruv extern Biomatc 20+
Re: Triac skruv extern Biomatc 20+
Uppstår dessa problem endast på pannor?
Jag har ju samma kretskort men de sitter på brännaren och aldrig haft dessa problem som händer både på biomatic 20/30, är de helt enkelt för att kretskortet sitter för varmt till i pannan de inte håller?
Enl elschemat ser det ut som elpatronerna styrs via relän (svarta Omron). Har du fyra relän styrs varje elpatron av två relän som styr två faser vardera och den tredje fasen är direktmatad via överhettningsskyddet. Byt alla relän när du ändå håller på.
Har beställt hem kondingar och TRIACs till mitt styrkort då internmotorn bara brummar.
Mäter ni på TRIACs först eller är det bara o chansa och byta..?
Tänkte iaf byta kondingarna först..
Ariterm Biomatic 20+
Byt 100 µF kondensatorn i hörnet vid den blå transformatorn först. Det brukar fixa problemet med brummande motorer.
