Pellets åtgång per dygn
Jag har precis konverterat om från en oljebrännare till en pelletsbrännare en Vikingbio från Värmebaronen. DEt har tagit lång tid att få den att gå utan stopp den har stannat i "fel i uppstart" men jag tror att det berodde på för stort drag i vår skorsten. Men nu undrar jag vad som kan räknas som "normal" åtgång av pellets per dygn, jag tycker att det går onormalt mkt pellets. Vårt hus ligger på ca 190kvm och den senaste veckan har det varit rätt kallt med en natt temp på -18 i snitt och på dagarna har det varit ca-10 i snitt
Re: Pellets åtgång per dygn
Jag hade något mer än 2 säckar per dygn i 30-talsvilla utan isolering när temperaturen var mellan -10 och -15. Har en oljepanna.
Jag toppade 38kg. Värmer 155kvm enplan modell 1960.
- GoForIt Pellets
Välkommen till skaran med oss som kör Viking Bio!
Vi har också snittat på ungefär två säckar per dygn under den senaste veckan som ju har varit extrem köldmässigt.
110 m² boyta till 21°C och 50m² källare till 18°C.
Uppdatera gärna din profil med vad du mer har för utrustning.
Har snittat 25kg/dygn de senaste 30dagarna, högsta noteringen var ca:30kg.
/Vednisse
/Vednisse
Har 1½ plans villa inklusive uppvärmd källare, förbrukar drygt 1 säck/dygn. Dock kör vi väldigt mycket braskamin kvällstid 17-23 så det avlastar ju brännaren väldigt mycket nästan halva tiden eftersom murstocken, som sitter mitt i kåken, värmer fram på morgonkvisten. Cirka 140kvm 50-talsvilla tegel med halvdan isolering...
KMP Px-21 2006, Effecta pelletspanna (205L) med 200L expansionskärl 2009, 700 liters antik acktank. 166 m2 1½ tegelvilla med uppvärmd källare 1953. Nyinstallerad Keddykamin i centralt placerad murstock.
- Stor entusiast!
Hinner jag inte elda i braskaminen går det åt 3 1/2 säck när tempen ligger kring -10 och lite vind.
Flitig kamineldning får ned det med 1/2-1 säck.
@johano: Hur fungerar ditt twitterstat? Ser jäkligt schysst ut! Har du loggning på brännaren som på nåt sätt skickar automatiskt till internet eller hur funkar det?
100 m2 sekelskiftesvilla 2 plan, CTC 1100 Ekonomi -96, Viking Bio pelletsbrännare -06, MAFA veckoförråd, Thermomatic ERA Shuntautomatik, 9 m tegelskorsten med insatsrör, Göteborgsområdet.
- Gallringsobjekt
Temperaturen är inte en så stor faktor för oss gällande förbrukningen, nu när det är kallt (Skåne) förbrukar vi ca 2 säckar per dygn. Dock kan vi förbruka lika mycket (om inte t.o.m. mer) när temperaturen ligger kring nollan och vi har friska SO vindar "fritt blås" för vinden rakt på huset. Hur som helst blir det fantastiskt mycket billigare än första vintern i huset med vattenburen el .
CTC Bio i en Focus PE-20, 10 m skorsten med 110 rör, Tigrex 50 draglucka. Detta värmer ett tegelhus på 185 kvm från 1896.
Ja precis så, en liten dator mäter skruvens gångtider och får då ut förutom förbrukning även start/stopp, dessa "loggas" sedan automatiskt på twitter.withnail skrev:@johano: Hur fungerar ditt twitterstat? Ser jäkligt schysst ut! Har du loggning på brännaren som på nåt sätt skickar automatiskt till internet eller hur funkar det?
/johan
Ca 3,5 säck/dygn senaste 2 veckorna. Eldande i öppna spisen påverkar detta ytterst marginellt, antagligen till det sämre då även den elden behöver syre.
//Ägare av vad som mycket väl kan vara forumets mest ineffektiva panna
CTC-panna anno 1954
Green Energy P20, toppmatad, framåtbrinnande, 1 effektläge.
Veckoförråd
120 m2 boyta + 80 m2 uppvärmd källare
Tegelhus från 1939, diverse påbyggnader i trä ca 1960
Pellets från Stora Enso
Bor ca en mil norr om Borås
Veckoförråd
Vindfaktorn är faktiskt en mycket viktig faktor att ta i beaktande, för oss som bor på västkusten med normala vintrar runt nollan men slitsamma vindar in från Kattegatt har också hög förbrukning.RikardSvalöv skrev:Temperaturen är inte en så stor faktor för oss gällande förbrukningen, nu när det är kallt (Skåne) förbrukar vi ca 2 säckar per dygn. Dock kan vi förbruka lika mycket (om inte t.o.m. mer) när temperaturen ligger kring nollan och vi har friska SO vindar "fritt blås" för vinden rakt på huset. Hur som helst blir det fantastiskt mycket billigare än första vintern i huset med vattenburen el .
Jag har nyligen fått förklarat för mig att ett hus skapar en skyddande "värmekudde" några centimeter ut från huset som vid vindstilla hjälper huset att behålla värmen men när det blåser så blåser även denna "kudde" bort. Jag kommer inte ihåg vad denna "kuddeffekt" kallas men den gör ändå att hus som geografiskt kan ligga varmare till ändå förbrukar mer energi på grund av vindar.
Jag har pendlat mellan 7-11 påsar per vecka. Räknade med 14 per vecka i snitt när det är vinter, hos oss ca -5 i snitt. Men har bara gjort av med 3,5 pall sedan oktober ! Har 21C på kväll o morgon o 18C på nätter o dag tid.
Gaselle/Mescolli 40kW -02, IwaboS1X, Termomat 3,KW SID 012, Mafa 300L, Effecta vaccrör, 2x750L acc, CBJ, 120kvm.
hyr hus från 1890, kallt som tusan, och det går åt 4,5 säckar/dygn ett snitt på 130 säckar i månaden,2,5 pallar = 5200:-/månad till pellets. inte kul alls med ute temp på mellan -5 till -15
då ligger inne tempen på ca +18
vattenburet värmesystem 2 cirkl.pumpar. Pellex brännare, 2003 (ingen display) chip 5,2 detta kopplat till panna PARCA Norrhammar Norah 3000 från -82 rött zilmet exp.kärl i pannrummet. ingen vv beredare eller ack.tank.
