Pannbyte
CtC
Pannbyte
Inlägg av CtC »
Har lite funderingar på ett framtida pannbyte.
Har idag en CTC 265 -75 med en pelletsbrännare PX21 i oljedelen, acktank 700L och solpaneler men saknar laddomat.
Min fundering är att i nuläget skaffa en laddomat och på sikt skaffa en "nyare" panna men behålla brännaren.
Vad tycker ni att man ska satsa på för panna?
Har kikat runt lite skulle en CTC 1200 vara ett gott alternativ?
Huset är 2 plan 130m2 med källare 60m2
CTC 265 -75
KMP PX21
Ack 700L
Solpaneler
2 plansvilla 30-tal 130m2+källare 60m2
skalman65
Re: Pannbyte
Inlägg av skalman65 »
Är det så att du vill behålla acc tanken så bör du nog satsa på en ren laddpanna.
Var i samma situation som dig förra vintern, så du kan finna lite att läsa här
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=1&t=12202
Min tanke var då att pannan skulle kunna uppgraderas enkelt med en ny brännare så småningom.
Samt att den skulle kunna nödeldas med ved.
Mitt val vart slutligen en Euronom P20 UB.
Har inte blivit besviken ännu på pannan.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
abene
Re: Pannbyte
Inlägg av abene »
Du ska helst ha en laddpanna om du absolut måste elda mot acktank. Annars blir förlusterna stora. Sök på laddpanna så ser du diskussionerna.
Eller köp ett helt pannset härifrån så får du på köpet en modern brännare.
http://biocomfort.se/erbjudande.asp
(tidigare Janfire flex)
CtC
Re: Pannbyte
Inlägg av CtC »
Ja det blir att köra vintern ut och hitta ett lämpligare alternativ. Är annars helnöjd med pellets, har aldrig strulat sen installationen i höstas.
CTC 265 -75
KMP PX21
Ack 700L
Solpaneler
CtC
Re: Pannbyte
Inlägg av CtC »
Har kikat lite och fastnat lite för Ecotec MiniQ, borde funka fint som laddpanna. Någon som använder den med PX21?
CTC 265 -75
KMP PX21
Ack 700L
Solpaneler
Re: Pannbyte
Har ingen erfarenhet av Miniq men den fungerar till din 21:a o kostar 24500:-, Den klarar alla brännare..
Vill dun inte ha en grän så finns den i silver oxå men heter Effecta solid http://www.effecta.se/index.php?option= ... 72&lang=sv
Så med acktank skulle jag slå till på en sådan panna direkt o montera laddomat samtidigt :wink:
55 liter vatten o 36 liters asklåda samt mycket liten o smidig panna
Re: Pannbyte
http://www.vvspartner.se/effecta-solid-p-1434.html tar 22895:- för pannan men de kan ju finnas nån som säljer den ändå billigare oxå så har man redan acktank måste de vara en kanon penna då den klarar alla brännare :D
CtC
Re: Pannbyte
Inlägg av CtC »
Ja det var det jag tänkte..får kanske bli sommarens projekt :)
CTC 265 -75
KMP PX21
Ack 700L
Solpaneler
psau
Re: Pannbyte
Inlägg av psau »
Hellu,
Vilka automatsotande laddpannor finns det idag på marknaden?!?
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Re: Pannbyte
Alla från Österike bl.a är ju laddpannor typ Windhager men frågan är om dom är värda 100000:- :?
Har inte sett små smidiga laddpannor ens med spaksotning vilket är lite märkligt, Är iof inte svårt att fixa själv på t.ex miniq/solid bara man finner spiraler i rätt mått efter tuberna..
Helt klart Ctc bör du fundera på ett sådant byte till sommaren :wink:
Kan ju faktiskt finns billigare/pruta om du börjar jaga redan nu, Du lär inte ångra bytet nästa vinter iaf då du bara behöver sota pannan varannan var tredje asklåda.. 2-2,5 ton mellan sotningarna kan du köra men de förutsätter ju att brännaren klarar sej utan rengöring oxå..
CtC
Re: Pannbyte
Inlägg av CtC »
Ja det blir att jaga vidare ;)
CTC 265 -75
KMP PX21
Ack 700L
Solpaneler
Eldvin
Re: Pannbyte
Inlägg av Eldvin »
Det jävliga e att dom österikerska pannorna e bra nog överlägen den skit vi har!! En nibe city,ctc 1100 ger ett skrik rätt ut!!!De e inte ens å tänka på!! De ska funka som en oljebrännare!!! Annars får de va!!
psau
Re: Pannbyte
Inlägg av psau »
@Edvin det tråkiga är att Nibe City är supereffektiv och väldigt smidig att ha, nackdelen är sotningen.
Ctc1xxx är likaså rätt smidiga men jag föredrar Nibens kanaler...
Med dessa pannor har du en komplett uppvärmning på 60cm bredd med verkningsgrad kring 90% och efter som många redan har en sån panna så kör man vidare.
En sotning i veckan eller som jag oftast varannan under årets 2 hårdaste månader mot $$$ för en ny panna där du iaf måste sota skiten för att nå samma verkningsgrad...
Hade Soliden eller Miniq haft automatsotning så kanske, mitt nästa system ska jag ha tank och sol som komplement... Men köper man nytt ska det ju vara smidigt.
/Peter
Re: Pannbyte
Är det så bökigt att vika upp luckan o dra tuberna i en panna som är 1 meter hög ska man nog avsluta pelletseldningen o byta till vp/elpanna :roll:
Är man de minsta händig så är det inga problem att fixa spiraler så man har spaksotnong o kan sota varje dag om man så vill då det tar 5 sekunder, Framför allt så är det då ett måste med bulk o självtömmande förråd då säck är betydligt jobbigare än att sota pannan 3 ggr/år..
Har man besök 2 ggr/år av sotaren behöver man bara sota pannan själ en gång/år med förbrukning under 6 ton/år..
Anser att man inte har alla hemma om man köper en panna för 100000 + acktank/vvberedare, Sett några som installerat dessa fina automatiska pannor där det gått på över 150000:- :shock:
För samma pengar kan man byta radiatorer/komplettera o få bergvärme med cop på 4 samt mekansisk ventilation..
psau
Re: Pannbyte
Inlägg av psau »
Hellu,
Kör man Nibe City är man inte rädd för att sota!!!
Kommentaren gällde om man köper nytt vill man helst ha hög verkningsgrad och det får du inte med sotning 3 ggr per år...
Men som sagt önskemaskinen ser ut som den gör får se vad det blir i verkligheten...
/Peter
