Installationshjälp Baxi eurofire MIII/ Nibe City vx
nord
Inlägg av nord »
Nu har man äntligen köpt sig en brännare efter bra tips från forumet.
De blev en Baxi eurofire 09a med millennium 3 plc.
Hade uppskattat lite installationshjälp, gärna från någon med samma setupp men framförallt lite pedagogisk hjälp med bilder.
Är grön inom området, så var somsagt övertydliga om ni kan/vill och orkar :)
Just nu sitter original oljebrännare på och puttarar.
Nibe City 1999, Baxi Eurofire M3, Veckoförråd
Tigex 25, Danfoss ECL 9324
165m2 (21/22C) + 95m2(15C)
Eldvin
Re: Installationshjälp Baxi eurofire MIII/ Nibe City vx
Inlägg av Eldvin »
Gå in på baxi å ladda ner manualen å läs den noga!! Sen kan du prova fram rätt effekt via ett test program .Då får du fram tex att vid 1,3 i matning max ger det en effekt på 13 kw,å så lite fläkt på å så vidare.Lär dig manualen,så blir det lättare att hjälpa dig.Så ska vi fart på den däringa manicken . :D
Torsten
Inlägg av Torsten »
Du har gjort ett bra val och kommer säkert att bli nöjd.
När du kopplar in strömmatningen till brännare så ta fasledningen från pannans överhettningsskydd direkt.
Ta inte strömmen via oljebrännartermostaten för det finns en del som brännt sönder kortet i den här pannan när det blivit kortslutning i brännarens tändelement. Överhettningsskyddet har vanligtvis en återställningsknapp så det är lätt att lokalisera.
Dragbegränsare behöver du ha om den inte finns redan. Hoppa över Tigex25 om du ska köpa, för den är vanligtvis för liten.
nord
Inlägg av nord »
Saken är den, brännaren är alltså inte inkopplad till pannan. Det är den hjälpen jag vill få, dvs hur elkopplingen skall gå till, vart skall jag sätta den tempgivare som man fick med på Baxi:n.
Hade vart bra om man gjorde en guide med steg för steg, om de inte finns någon redan?
psau
Inlägg av psau »
Hellu,
Forumets sökfunktion funkar riktigt bra:-)
Men kort om installation i en Nibe City....
Brännarens fas kopplas till pannans huvudbrytare inte till oljeutgången på kretskortet, detta är viktigt!
Nollan till lämplig nollanslutning i pannan och jorden till lämplig plint likaså.
Notera att ovan elinkoppling inte ar något du får göra utan att vara behöring elektriker, men jag förutsätter att du är behörig :-)
Brännarens tempgivare stoppar du in i dykröret i pannan, det finns ett med flera givare i dra ut dessa en liten bit så brukar du få plats med den, tryck in samtliga givare lite försiktigt igen.
Done, såvida brännaren sitter där den ska så är det bara att tuta och köra...
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
psau
Inlägg av psau »
Förresten grattis Nord du har fått tillgång till huset nu?!?
Tror du kommer bli nöjd med att köra pellets i Niben såvida du tycker det är ok att sota lite dp och då så är det en mycket effektiv panna!
/Peter
nord
Inlägg av nord »
Tack för era svar!
Ja psau nu är huset vårt ;)
Jag hoppas att man blir nöjd, oljan börjar sippra i tanken.
BTW jag har sökt i detta forum så att man nästan börjar gråta.
Tyvärr vill jag gärna ha mer specifikt info om vart kablarna ska kopplas, tänker mig ngt plintnummer om de finns ngt vill de säga och ännu en gång trycker jag på bilder ;) Jag har aldrig skruvat vare sig på en panna eller en brännare.
nord
Inlägg av nord »
Efter några timmars mer sökande hittade jag en toppen tråd:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=12&t=11173
Där framgår elinstallationen.
Min kvarstånde fråga är tempgivaren. Vart skall den stoppas in?
Här har ni manualen till pannan med alla delar: www.nibeonline.com/pdf/039211-5.pdf
Ni får gätte gärna ringa in vart det skall stoppas in helst med en beskrivning.
Jakob
Inlägg av Jakob »
Notera att man automatiskt erhåller sk. amatörbehörighet om man kopplat nåt utan att få en stöt.
:alien:
nord
Inlägg av nord »
haha vem vet jakob. Är elkraftsingenjör, de kan bidra att jag slipper stöten och få behörigheten ;)
nord
Inlägg av nord »
har hittat dykröret :D Jag som är blind!!! nummer 87.
ragge2
Inlägg av ragge2 »
Stoppa i givaren från en trådlös stektermometer i dykröret också innan du tätar till så har du alltid enkel koll på pannans temperatur.
Bra det där med amatörbehörigheten. Min "begränsad elbehörighet" gick ut, kom alltid en massa papper som skulle fyllas i.
Albin Futura
nord
Inlägg av nord »
Hej. Håller på att installera min Baxi eurofire m3 och de har dykt upp lite frågetecken.
Till skillnad från vikingbio har min brännare 3 kablar som kommer ur PLC:en en brun, en blå och jord.
Det som gör mig lite fundersam är:
Är min bruna kabel lika med vikingbio:s svarta ? För nu när jag har kopplat in min bruna där vikingbio:ns är kopplad så tänds PLC:en när brännaren behöver bränna pga låg temp (som indikeras från Nibe City:n) sen stängs PLC:en av helt (blir spänningslös) när temp är uppnådd. De känns lite fel då enligt baxi vad jag har förstått så skall brännaren köra via sin egna tempgivare och såldes vara på hela tiden (PLC:en).
Eller ?
Vill bara säga att jag har inte tagit anläggningen i bruk.
nord
Inlägg av nord »
Bilden skall simulera en viking bio med 4 kablar. Min har somsagt 3 kablar blå, brun och jord en vanlig kontakt.
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Brun=Ledare (konstant matning via temperaturbegränsaren som måste nollställas manuellt)
Blå=Nolla
Grön/gul=jord
Som nämnts tidigare i tråden så ta ej spänningen från styrkortet då detta inte pallar många ampere= går i sönder.
Edit: Såg att Psau skrivit utförligt längre upp i tråden, missa bara inte temperaturbegränsaren som Nibe kallar det.
/Vednisse
