Livet med min bionet från Ariterm
trollet
Inlägg av trollet »
Har precis installerat en Bionet från Ariterm.Den är kopplad till en Tekniktank på 750 liter.kör en TK1B som laddstyrning,brännaren är en Bequem 12D.har till denna koppla en logger och förbruknings program från villasystem.se,Som funkar helt enormt bra.Har även installerat en bredbandslambda från Vems så jag kan se och sjustera in brännaren med.Ligger på ca lambda 1.7 med lite sving mellan 1,6 till 1,8
Rökgastempen enligt den inbyggda mätaren vid nysotad panna är ca 120 grader.Den förefaller visa kanske 15-20 grader för lite.kör för tillfället med 45 i matning och enligt uträkning skall den ge ca 12kw.Brännaren är lite okänslig för fläkt inställningen men skall kolla över allt då jag nu kör på 55 procent i fläkt med bra värden.Koppen till denna 12D är Betydligt mindre än en 20kw brännare och ser lite anorlunda ut.har satt min tigex är ställd på 15PA.vore kul och få lite input från andra användare när det gäller denna brännare.
Huset vi har är byggt 1955 och har en källare på 70 kvadrat som värms upp till 18 grader samt bottenvåning och övervåning är på totalt 100 kvadrat o håller ca 22 grader.vi förbrukar nu ca 1 säck per dygn vid runt 0 grader ute.väggarna och taket är extra isolerat.
Tellus G25 750l tekniktank 4000l slav.kw012 laddomat 21.ESBE C-90A TK1B.3 tons mafa extern förråd.panna 2 bionet med bequem 12D brännare laddomat 10 loggning via villasystem,samt supervision.(100+70kvm)+70kvm källare.9kg/dygn vid -4 ute.
trollet
Re: Livet med min bionet från Ariterm
Inlägg av trollet »
hur lägger man upp bilder???
jerjo
Inlägg av jerjo »
Bilder kan du ladda upp via t ex http://forumbilder.se/
Kopiera länkadressen du får på forumbilder.se och klistra in i ditt foruminlägg.
EDIT: Vi är ju nästan grannar (bor i orten med fiberavbrott).
Jerjo
trollet
Inlägg av trollet »
trollet
Inlägg av trollet »
trollet
Inlägg av trollet »
trollet
Inlägg av trollet »
jerjo
Inlägg av jerjo »
Det går att klistra in flera länkar (flera bilder) från forumbilder.se i samma foruminlägg om man så önskar.
Det är bara att lägga varje länk på en ny rad.
Jerjo
Där ser man. Mycket skoj i ditt pannrum:)
Ang effekt o olika pellets, En pellets som är riktigt bra kan ha 5 kWh/kg o då blir det 430 gram/10 min för 13 kW in o bioneten ska ju ha drygt 92% verkningsgrad så då är det 12 kW ut medans en "normal" pellets med 4,8 kWh/kg blir det 450 gram/10 min.. Men 0,5 kW hit el dit spelar inte så stor roll men frågan är om pannan är ändå effektivare med typ 10 kW eftersom Biomatic 20 (de flesta 20 kWáre) testas med 13,5-14 kW med maxeffekten är satt till 20, Tillverkarna borde ju välja den effektivaste effekten för att få fina resultat att visa upp.. Dit hus verkar ändå rätt bra isolerat så du bör klara dej med 10 kW :D
Jo hur kommer du åt att sota rökröret?
Är det bara så man inte ser luckan?
Intressant med pelletsloggern, Ja även lambdan..¨
Pelletsloggern vad styrs den av? Externskruvens matning o tid?
trollet
Inlägg av trollet »
hej!
luckan sitter på baksidan av röret.. skulle varit framifrån men det blev en miss,den går nu på 12-13kw.tror inte man kan ställa in det exakt,det brukar slå på 1kw när man mäter.allt funkar perfa.ska kolla lite med fläkten i kväll.skruvmotorn som jag använder är rekommenderad till bequem 50kw så den matar rejält.
pelletslogger mäter direkt via skruven.funkar klockrent och är mycket nöjd med den.inget krångligt alls,
trollet
Inlägg av trollet »
hej!
kontrollerat igen. 11-12kw får jag fram vid 45 i matning.finns det andra där ute som har nya bionet med 12D brännaren?
trollet
Inlägg av trollet »
hej! provade nyss och mäta med en vanlig temp mätare och den visade 130 grader i rökgastemp och då visade orginalmätare 118 grader.. så det skiljer lite.förövrigt är thermias supervision ganska bra,man får en bra överblick över brännaren i realtid och behöver ej trilla runt i menysystemet.
//T
Verkar vara ont om Bionetpannor i drift iaf som är aktiva på forum, Har dom haft problem har dom försvunnit efter att dom fått hjälp.. Kan ju ses som positivt men lite synd att inte det finns fler att få info från..
Låter ju riktigt bra med rökgastemp sett till effekten, Du har inte testat med lite lägre effekt som typ 9-10 kW?
trollet
Inlägg av trollet »
hej,har vägt upp igen vid 10kw nu och kör,rökgastempen ligger på internmätaren på 114 grader.
kollade förbrukningen nu via villasystem.se och den indikerar 8kg /dygn vid +5 grader ute nu....ganska nöjd faktisk..
Den har ju istort samma årsverkningsgrad som dom värsta helautomatiska pannorna från bl.a Österike men kostar inte ens hälften :lol:
87,7% årsverkningsgrad är riktigt bra, Windhager har 89%..
Du verkar inte ha många dm rör som är i det fria heller så inga förluster den vägen :wink:
Blev inte så mycket lägre rökgastemp, Trodde på några grader lägre faktiskt..
Skulle va intressant att testa med turbulatorer se vad du skulle komma ner till för rökgastemp då?
