Volvoslavs pannrum
Volvoslav
Volvoslavs pannrum
Inlägg av Volvoslav »
Lägger upp lite bilder på mitt bulkförråd "Självtömmande bulkförråd Ver.2" som jag byggt i pannrummet.
Nu börjar det...
Nu börjar det...
Lådan för bottenskruven
Inblåsrör och avluftning. Manluckan skymtar till vänster.
Panna: CTC 265B -77.
Pelletsbrännare: Viking 9990.
Ackumulatortankar 2x500L.
Bulkförråd 5,9m3.
Varmvatten med värmeväxlare kopplad på tankarna och styrd av flödesvakt(hemmabygge).
Andreas Hansson
Re: Volvoslavs pannrum
Inlägg av Andreas Hansson »
Snyggt bygge :thumleft:
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Volvoslav
Kopplingslådan för bottenskruv och nivågivare.
Mellanförrådet utanför bulkförrådet.
Avluftning och påfyllning.
Bulkförråd 5,9m3.
Volvoslav
Några skisser.
Framifrån utan gavel
Ovanifrån.
Ovanifrån.
Utan gavel 2
Utan gavel 2
Bulkförråd 5,9m3.
Volvoslav
Mot slutet av prov med en pall säckad pellets.
Det blir inte mycket kvar.
Första blukfyllningen. 2ton från Stora Enso.
Bild 494.jpg (65.21 KiB) Visad 17364 gånger
Bulkförråd 5,9m3.
På bilden http://www.pellets.info/download/file.php?id=97 ser det ut som att dödutrymmet är öppet. Är det så? Då kan man peta in lite virke, skidor eller nått annat. Själv fyller jag hellre med pellets=plant golv.
Min erfarenhet av att ha ränna ända fram till väggen är att det blir en hel del "pelletskross".
Din går ända fram till väggen med avslut dessutom, hur upplever du pelletskvaliteten? Blir det inte mycket spån/fin material när pelletsen slår mot vägg alternativ mot stilla liggande pellets?
Jag har kortat min ränna så att den slutar ca. 1,5 m före väggen som dessutom är försedd med en gammal sittdyna från en soffa. Men tycker ändå att det blir en del "pelletskross" och fin material......
Volvoslav
rod02/
Ja, det är ett tomrum där. Andra sidan har jag redan utnyttjat för diverse "bra att ha saker" för kommande projekt.
Den sida du nämner har jag inte funderat så mycket på vad man kan stoppa in där då den sidan är mot yttervägg. Men det är riktigt, långa saker kan man ju förvara där.
Roli/
Om jag startar fyllningen med tom ränna slår väl dom första pelletsen i väggen men ganska snart blir det ett par decimeter med pellets som det studsar mot för att sedan hoppa ned i förrådet. Jag rensar inte ur rännan efter fyllning.
Om fyllnadstrycket är högt kan jag tänka mig att det kommer studsa mot väggen hela tiden och då kan det säkert bli lite pelletskross.
Är du säker på att pelletsen smular sönder i ditt förråd och inte på vägen in?
Visst har jag lite finfraktion men inte så att jag upplever det som onormalt jämfört med säckad pellets, snarare tvärt om.
Jag har en filmsnutt som jag tog med mobilen vid första bulkfyllningen. Jag skall se om jag kan komma på hur man länkar in den.
Är det någon som har ett tips?
Bulkförråd 5,9m3.
Ladda upp till youtube och posta länk borde fungera.
Volvoslav
Jag får justera mina uppgifter lite efter att ha tittat på filmsnutten igen.
Det är inte bara några decimeter av rännan som fylls utan ungefär halva längden(men det var väl några dec i början).
Hur mycket rännan fylls under inblåsningen ser ju ut att variera.
När filmen börjar är det pellets knappt en halv meter in i rännan och mot slutet av filmen är det knappt halva längden.
Det är filmat i slutet av min första fyllning av 2ton från Stora Enso genom två olika inspektionshål på långsidan.
Som man kan se så hoppar/väller pelletsen över vallen i rännan och och lägger sig i första hand i bortre 1/3 av förrådet.
Jag tror att jag läst någonstans att det är snällast för pelletsen att krocka med pellets vid inblåsningen, men jag kan ha fel.
Jag ber om ursäkt för kvalitén på filmen, men det är filmat med en kamera som i första hand är tänkt att ringa med.
Ni får lägga huvudet åt vänster.
http://youtu.be/T6Kn-Yxnd5o
Bulkförråd 5,9m3.
Såg ju väldigt lungt och fint ut det där, visste åkaren om att det var första fyllningen?
Råkade ut för ett riktigt stolpskott för några år sedan, min ränna slutar ca. 80cm från väggen och hade inte fått upp någon dämpduk. På en 4,5 tons fyllning blästrade han genom halva 16mm formplyfan. Hade nog bråttom hem. :)
Volvoslav
Ja, det var ganska odramatiskt.
Jag var hemma vid leveransen och pratade med chauffören men hade även angett det i beställningen.
Det har varit lungt båda gångerna. Kanske beror på att man med vid fyllningen?
Bulkförråd 5,9m3.
Har du några uppgifter på vilket tryck chauffören använde när han fyllde ditt förråd? För det såg ju ut att gå väldigt mjukt och fint.
Volvoslav
Kommer inte ihåg trycket vid första fyllningen, men det såg lika odramatiskt ut när jag fick 3ton senast och då har jag för mig att det var runt 0,7-0,8.
Längden från gatan/lastbilen till anslutningen är ca. 6m.
Bulkförråd 5,9m3.
kolslaugh
Inlägg av kolslaugh »
Snyggt jobbat och skönt att se att det gick så lugnt vid fyllningen. Kanske ska se till att vara hemma vid nästa fyllning och se om de tar det lite lugnare då.
