elmotorstorlek på bottenskruv
- Stor entusiast!
vilken storlek på elmotor rekommenderas o vilka rpm till en bottenskruv på ca 4-5m?
Betongkåk -54 Peltec 17kw -12 RB villamax -06 Thermomatic EC Home shuntstyrning.
106m2 boyta 71m2 biyta 46m2 garage under huset.
Re: elmotorstorlek på bottenskruv
Brukar väl ligga på en 100-150rpm.
Vred av en 80mm foderskruv med centrumaxel med min 0,11kW 1400rpm trefasmotor nerväxlade till ~80rpm så du behöver inte mycket till motor.
- Stor entusiast!
Ok snurrar dom så fort trodde de gick sakta
en 30 varvare på 0,37kw 3 fas går den för sakta då?
Beror ju lite på vilken skruv du har och hur den sitter i behållaren, ska du mata en liten mellanburk som brännarskruven tar pellets från eller fylla en dag/veckobehållare?
30rpm låter lite men skulle inte förvåna mig om det räcker till.
- Stor entusiast!
Skruv diameter och stigning får jag välja själv den tillverkas när jag beställer, jagar lite motor nu före, tanken e att jag ska gräva ner ett plåtförråd på 7m3 utanför källarväggen o köra in pelletsen till ett veckoförråd det blir en rak bottenskruv i ett rör med lite intagsöppningar. Det är det som är tanken iaf
kanske tom vacuum transport från botten skruven till veckoförrådet.
Skall du "gräva" ner ditt förråd och köra vakuumtransport så måste du kunna komma åt övergången mellan skruv och där vakuumtransporten startar. Skulle det t.ex komma en lång pellets på tvären där så blir det stopp i systemet som sedan behöver "rensas" vid sugpunkten, dvs vara åtkomligt.....
Det kan låta otroligt med långa pelletsar men jag har under den tid som jag har kört med vakuumtransport rensat "insuget" från pelletsar som varit långa ett antal gånger. Kommer inte ihåg exakt hur många men mellan 5-10 ggr är det säkert. Den längsta pelletsen som jag har plockat ut var 72 mm lång.
Min skruvmotor i förrådet är en 3-fas motor på 315W om jag inte minns fel. Hur snabbt det snurrar efter växellådan har jag faktiskt inte kollat.....
- Stor entusiast!
ok ja tanken e att skruven kommer att gå in genom källarväggen så att den kan plockas ur för service,
har en skruv på 3,5m med en motor på 0,18kw 14 varv/min skulle den kunna funka att använda till vacuum transporten eller går den alldeles för sakta?
Det är nog bara att rigga upp skruven och prova, huvudsaken är att den kan mata minst den mängd som pelletsbrännaren vill ha inställd på den effekt som krävs när det är kallast.
Skruven kommer visseligen att gå nästan hela tiden ibland men det funkar ju. Ska du mata en ev. vacumanläggning alt. fylla veckobehållare vill man kanska ha lite mer umpf i det hela men det behövs inte (beroende på hur vacumsystemet ser ut)
- Stor entusiast!
Får väl rigga upp den o prova. Nån som vet om skiljer något mellan säd o pelletsskruv? Dia på spiral o så? Min bef skruv till brännaren ligger på 5,3rpm o den går ju inte hela tiden. Detta är ecotec skruv med stora motorn.
Skulle tro att man vill ha lite större frigång mellan spiral och rör när det gäller bränslepellets som har olika längd så man inte kilar fast pelletsen, troligtvis är det därför MAFA vanligtvis kör med 90mm ID och 62mm spiral för pellets. Bygger man rätt fungerar nog det mesta och gör det inte det får man hoppas man har en brännare som sväljer allt.
