Mitt förråds luftkuddar blåses inte upp.
Vad kan jag göra?
Luftkuddar
Re: Luftkuddar
Mitt förslag är att du anger vilken typ av förråd det gäller...
Re: Luftkuddar
Det är ett Pellistore, Janfires.
- M.Lindskog
- Energiprofet!
Re: Luftkuddar
Kan du berätta något lite mer om vad som händer / inte händer? T.ex. om luftpumpen går, men kuddarna inte fylls med luft? Eller är det så att luftpumpen inte startar när den borde? Ju mer du kan berätta desto enklare för andra att sätta sig in... det finns många kunniga här, men några siare tror jag inte att det finns...
Re: Luftkuddar
Troligen är det pumpen som inte startar.
Det ligger lika mycket pellets på båda sidor om bottenskruven. Det känns inte troligt att båda kuddarna gett sig samtidigt.
Förrådet står ute i garaget så det är inte lätt att veta om pumpen gått eller inte.
Har faktiskt efterfrågat någon lite dosa som man kan ha inne i huset som anger när pumpen gått, första och andra gången. En lite röd lampa eller så. Det blir lättare att beställa pellets i tid på det viset.
Dock har inte Janfire gett något bra svar på det...
Får vid tillfälle höra med någon elektriker.
- M.Lindskog
- Energiprofet!
Re: Luftkuddar
Även om förrådet står i garaget så kan du ju alltid testa lite när du själv befinner dig där.
Om det alltså behövs en blåsning nu (enligt vad jag förstår av att du upplevt problemet nu...?) så är det väl hyfsat enkelt att bryta strömmen till förrådet, slå på den igen och se vad som händer. Den ska ju börja blåsa om bottenskruven går XX sekunder (se manualen) utan att det kommer ut pellets i utmatningslådan till en sådan nivå att den kapacitiva givaren slår till.
Du kan f.ö. testa detta även om bottenskruven matar ut pellets. Bryt strömmen, skruva loss kap. givaren och rikta den ut i luften, så kommer den aldrig ge signal. Slå på strömmen igen. Efter XX sekunder så ska som sagt luftpumpen starta. Vid behov kan du först behöva skyffla ur den pellets som finns i lådan så att det finns plats för den pellets som ev. kommer ut.
