Hallå!
Ny medlem här på forumet, ganska ny inom pellets med, har eldat en pall med Laxå nu, och tänkte man skulle prova nån eller ett par tillverkare till innan man bestämt sig för en som man kan ta hem en större leverans av i sommar.
Så köpte en pall Bionorr 8mm tack vare deras erbjudande på 1998:-/pall och det fungerade inte alls, för det första så dammar de nåt fruktansvärt gentemot Laxå´s, men det stora problemet är att skruven inte kan mata dem efter ordning, plus att det låter som en stenkross och går tungt. Så mycket strul med att brännaren inte startat eller gått efter ordning fick mig att skaffa nya Laxå säckar, och då går den utmärkt igen!
Det enda visuella är att Bionorr´s pellets är i större utsträckning kortare - mer småskit med andra ord, och ljusare, nästan gula, än Laxå´s. Någon mer som haft samma bekymmer? Jag ska försöka få tag i SCA-Bionorr på tisdag efter påskledigheten, och reklamera pallen.
BioNorr 8mm
Re: BioNorr 8mm
Har du en rak skruv med lutning 40-45 grader spelar det knappast någon roll om pellets är 6 mm lång eller 3 cm.
Har du en lång krokig flexskruv så ligger problemet knappast hos Bionorr utan i utrustningen. I så fall är det klart att du provar dig fram till den pellets som fungerar bäst.
Laxå har ju haft bra priser i vinter.
Nibe City. Eurofire
Re: BioNorr 8mm
Rak skruv, 2,5m, aldrig haft nåt problem med Laxå i den, däremot så matade den inte BioNorr´s, vad kommer det sig då? Som sagt, knakade och knirrade, matade inte fram, och gick tungt som bara den. Nu går den som den ska igen, med Laxå pellets.
