Brännare livslängd????
luring
Inlägg av luring »
En allmän fråga till alla oavsett märke??
Visst kan man byta ut del efter del på brännaren (gör det själv) men när är det igentligen dax att satsa på något nytt??
Själv har jag en eurofire sedan 04 har eldat upp ca 54 ton pellets!Brännaren har gått 13000 timmar!
I underhåll och delar har det gått åt
4 st tänd element (varav 2 var med vid köp) 2 st ca 800-:
1 st brännar kassett (den jag har nu sjunger på sista versen) 2100-:
1 st brännar kåpa 1100-:
1 st fläkt (bytte precis så bör hålla 10000 timmar) 1250-:
Så frågan är om det är (normalt)
har det hänt mycket med kvalite och hållbarhet på 8 år eller bara köra på med delar till brännaren ryker ihop fullständigt???
Bxi eurofire 04 Nibe vx 98
Re: Brännare livslängd????
Bra fråga.
Har själv gått och funderat på att byta ut min Viking Bio från -04 till något modernare med automatisk uraskning men priset avskräcker.
Hittills har jag brännt 46 ton pellets.
I reservdelar har det gått åt
2 st inre brännarrör 2700:-
3 st roster 900:-
Allt annat är original. Köpte på mig 2 st tändelement i förebyggande syfte och lade på hyllan men där ligger dom fortfarande och samlar damm.
Håller på och exprimenterar med tryckluftsuraskning som verkar lovande, så jag lär nog behålla brännaren ett tag till.
Alla brännare behöver ju reservdelar som i regel kostar skjortan och man vill ju att tillverkaren finns kvar om 10 år när man behöver delar, så det är inte lätt att välja om man skulle byta.
För mig är värmen bara ekonomi. Så länge den lönar sig får den sitta kvar. Inget kosmetika i mitt pannrum.
jerjo
Inlägg av jerjo »
Hade en Ecotec A3 från -97 till -11, alltså 14 år. Den byttes 2011 mot en modernare Ecotec, en BL20.
Endast en internmotor/växellåda till en kostnad av ca 2000:- har bytts under de åren och detta berodde på att det kom några vattendroppar på lindningen.
Har efter bytet renoverat denna motor genom att linda av och skarva avbrotten i lindningen så den motorn fungerar igen.
Ja, sen tillkommer ju slussvingar men dessa går ju under förslitningsdelar.
Anledningen till utbytet 2011 var att internskruven var slut och detta innebar att det blev tomt i brännkoppen med jämna mellanrum.
Det hade gått att byta internskruv till en kostnad av ca 3500:- men eftersom brännaren nästan överlevt sig själv så blev den ersatt.
Jerjo
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Vet inte, min har gått året runt sen 2005 och ännu så länge är bara ett tändelement bytt.
Det beror nog väldigt mycket på hur hårt brännaren går och vad det är för brännare, i min finns bara en fläkt och ett tändelement som slits, resten av prylarna har egentligen inget mekaniskt slitage och så länge plåten i förbränningsdelen inte ger upp så finns det väl inte något direkt bäst före datum.
I brännare med internskruvar, askskrapor och liknande finns ju mer delar som slits och där uppstår väl något slags läge där det är billigare att köpa en ny brännare än att underhålla en gammal sliten.
Fast även här finns säkert många andra saker som påverkar, vi har ju sett tillverkare som sätter helt otätade kullager mitt i spåndammet, olackade kretskort osv osv så det är nog väldigt individuellt.
Jag skulle gissa på att en brännare som går "normalt" kan överleva en 15 år innan det blir mera ekonomiskt att byta ut den, men det sker ju egentligen ingen utveckling på pelletsbrännare så en 10 år gammal brännare har ju ungefär samma verkningsgrad som en modern brännare, så något uppenbart behov av att byta "upp sig" på grund av det finns ju inte, "automatisk" uraskning av brännare med tryckluft och annat ser jag som helt meningslöst (åtminstone om man inte har en panna som askar ur sig automatiskt också i så fall).
Man kan nog också dra följande (rätt självklara) slutsatser.
En brännare med få rörliga delar håller längre än en med många rörliga delar.
En brännare med en massproducerad logikmodul/PLC avsedd för industriellt bruk har mycket längre livslängd än en med ett hemmaknåpat kretskort (färre exemplar=sämre testat, kvaliteten kan nog ofta vara sådär också, dom massproducerade är i och för sig tillverkade för att vara billiga som bara den men samtidigt så är dom väldigt väl testade och konstruerade för att fungera under lång tid, annars lär dom inte kunna sälja dom), dessutom uppnår dom ofta låga priser med enorma produktionsserier, inte genom att snåla på delarna.
Men som sagt var 15 år tror jag är ett rimligt antagande.
Kört min brännare i 7 år o bränt ca 32 ton..
Har nyss bytt slussvingar o bronsbussningar till slussen samt slangen från externskruven, Kostnad 0 kr då jag fick grejerna av kompisar jag hjälpt med justering.. Skullle väl kostat 400-500:- annars vilket motsvarar 15:-/ton..
Nu har den som sagt inte gått så mycket men kompisens biomatic 20+ har gått 6 år nu o bränt ca 120 ton pellets, Har bytt slussvingar 1 gång 250:-, Fläkt 1050:-, Kretskort 2000:- pga vatten
Byggde om den till kedjedrift för 1 år sedan då de började lossna stift så nu är den som ny igen, Totalt kanske kostat på den ca 6000:- vilket gör en rep kostnad på 50:-/ton vilket kunde varit betydligt lägre om grejerna behandlats försiktigare.. Man bör ej spruta med vattenslang allt för vårdslöst i pannrummet samt inte rengöra fläkten med tryckluft o stoppa in munstycket i fläkten när den snurrar i full fart..
Därimot ser koppen ut som ny än så gjutjärn verkar va de som ska användas där det är varmt :D
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Min Janfire har gått ca 100ton och har bytt 1 styrbox och 1 fläkt + nedfallslang ca 3000kr + att jag svetsat brännkoppen då den spruckit vilket var gratis för mig då jag gjorde jobbet själv + att jag fick elektroderna...tror mycket av hur brännkoppar/brännarrör/roster håller beror på hur rätt injusterade dom är och inte går med för mycket luftöverskott
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Har kört i 6 år nu ca 18 ton. Det börjar bli dax att byta fototransistorn. Egentligen bara glasskalet som gått sönder och allt fungerar utan problem trots det.
Lite anmärkningsvärt eftersom jag lyckades ha av inkommande vatten precis ovanför pannan så att den blev rejält blöt. full stråle från 22 mm kopparrör med fullt tryck. det hann bli en dm höjt på golvet innan jag fick stopp på pumpen och trycket försvann. Att detta sedan hände en gång till inom ett par veckor tillhör inte mina finaste minnen :roll:
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Lite allmän info.
Angående pellets brännarens livslängd bestäms av flera olika saker tillsammans eller var för sig.
Från sett olika Konstruktioner och olika material val och olika många kalla värme krävande vinterdagar.
Rätt in trimmad pellets brännare håller längre och inställd till att inte gå för varmt runt 800° till 900°
i förbränningen är ok.
Rätt undertryck / skorstens drag förhållande är mellan 10 till 15 Pa
Skorstenens drag påverkas av skillnaden emellan ute temperaturen och rökgas temperaturen.
Area och skorstenens höjd påverkar också under trycket!
För lågt undertryck kan ge bakbrand, dålig och sotande förbränning i genom att skorstenen inte suger ut rökgaserna tillräckligt snabbt, utan att litet övertryck i pannan kan uppstå, kan skada eldvakten.
För starkt drag kan också orsaka bakbrand igenom högre förbrännings temperatur som i sin tur ger högre strålnings temperatur. här är en bra och rätt dimmensionerad dragbegränsare rätt lösning.
Låg skorsten kan rökgas fläkt i kombination med en rätt dimmensionerad dragbegeänsare vara
en ekonomisk bra lösning för bättre total eldnings ekonomi.
Tillverkar rökgasutrustning
velund
Inlägg av velund »
luring skrev: Visst kan man byta ut del efter del på brännaren (gör det själv) men när är det igentligen dax att satsa på något nytt??
Är styrningen gammal och omodern finns det knappast någon anledning att kosta på en massa på en gammal brännare.
Moderna brännare har såpass stora fördelar att det lönar sig bättre att byta ut den gamla.
Bland annat sparar man pellets då man slipper göra en helt ny injustering varje gång man köper ny pellets.
Tidigare Pellx, TB Mini.
ronald
Inlägg av ronald »
Jo kan hålla med velund där!
Men det kan skilja bra mycket på vilken brännare man vill hotta"upp...Ta en tex ca 10 år guling"brännare så räcker det oftast med ett nytt chip för en stock snus.(ca 300---spänn.) Så funkar det lättare OM man nu behöver justera nån mm på poten?...(Själv ställt in 1 st ggr 1 st effekt)...Fungerar klocka"... :)
Men som jag alltid sagt Älskar digitalprylar myself" :)
Gammal tråd men då jag tycker det börjat låta lite illa ur växellådan på Bequemen senaste dagarna så började jag fundera på hållbarheten/livslängden på en brännare..
En äldre bequem med stiftmatning å äldre motor/växellåda skulle kosta ca 10000:- att totalrenoveras inkl ombyggnation till kedjedrift å nya spg motorn samt ny display å styrkort, även byte av lager samt bussningar å ny fläkt optovakt mm = Totalrenovering..
Av dessa 10000:- är 3600:- styrkort å display vilket är svårare att veta livslängd på men de är knappast de första som behöver bytas så runt 7500:- kostar de att totalrenovera exkl elektroniken, Med kedjedrift å nya motorn vet jag brännaren ska hålla att köra över 100 ton..
Min brännare har nu gått ca 13500 tim på 15 kW å kört igenom 42-43 ton pellets, Bytt slussvingar en gång samt vänt dom 2ggr. En stor rengöring då brännaren plockades ner helt å bytte bussningar i Slussen samt smörjde fläkten. Detta gjordes för snart ett år sedan å de är enda gången som jag smort kedja å fläkt samt rengjort annat än koppen vid sotning..
Kompisen har kört ganska exakt 150 ton i sin Biomatic 20+ nu, De är bytt fläkt, motor å kretskort (inte bra med vatten i elektroniken) slussvingar 2 ggr vilket kostat knappt 6000:- sen är den ombyggd för kedjedrift med nya impellern samt bytt optovakt 2 ggr vilket kostat honom ca 2500:-
Motor/växellådan pajade pga stiften slog stopp å elektroniken pga en koppling som började läcka så vatten rann in på kretskortet så dit gick 4000:- helt i onödan, om de varit kedjedrift å elektrikern satt dit gummigenomföringarna skulle troligen inte dessa haverier hänt..
Även fläkten får man väl skylla på att den pajade i förtid då den inte tålde att kompisen blåste ren vingarna med tryckluften å råkade köra in munstycket i fläkten då den snurrade på max så axeln kröktes men gick få till hyfsat men hördes ändå att den inte va i balans vilket bör kostat lite livslängd..
Denna Biomatic har gått drygt 36300 tim på 20 kW nu, Årsförbrukning på nästan 20 ton..
Eld
Inlägg av Eld »
Min Viking Bio har bränt 60 ton pellets på tio och ett halvt år. Två eller tre inre brännarrör och säkert fyra-fem roster har det gått åt. Kommer inte ihåg exakt. Även gaveln på brännarröret är bytt en gång. Tändelementet jag har i reserv har jag dock aldrig använt. Fick två nya fläktar på garantin i början men sedan har den hållit. Jag har bara gjort rent den två gånger. Om flera dyra saker skulle gå sönder samtidigt är det kanske dags att köpa ny brännare men annars kommer man nog fortsätta byta en del i taget. Det blir nog billigast så.
CTC Easyflex -11 med Viking Bio -03 i Älvsjö
