Hej, har problem med min brännare såhär mitt i sommaren.
Det hela började såhär att jag stängde av brännaren på kvällen och skulle sedan starta den igen på morgonen. Då hände det inte särskilt mycket. Den enda lampan som lyser är själva lampan för att där är spänning, driftlampa blinkar inte.
Har kollat säkringar, on/off knappen, överhettningsskyddet, temperatursensorn, tändelementet och gjort rent flamvakten men det bara lyser grönt och inget annat händer. Är det något med kretskortet eller triacstryningen?
KMP PX21 problem
Re: KMP PX21 problem
Beroende på vilken årsmodell du har,så kan man pröva med att dra ur stickproppen och sen i igen.
Då blinkar alla tre lamporna en kort stund,för att sedan bara den gröna blinkar i viloläge.
Kan jämföras med att starta om en dator.
Annars får du tala om hur din brännare ser ut,då det finns olika displayer och annat.
Dem tre lamporna tänds ej när jag ansluter elen, har provat med annan elkabel med men det har inte gjort någon skillnad. Det är bara den lampan under själva strömbrytaren som lyser överhuvudtaget.
Px21 har kretskort och styrning på brännaren, glömd skriva det
Märkligt idag när jag ansluter strömmen så lyser alla lampor, men dem slocknar inte igen.
Nu har jag börjat få lite liv i den igen. Men nu vägrar tändelementet värma alls. Har provat med andra tändelement men ingen skillnad, ingen spänning fram alls. Funderar om det kan ha något att göra med triacen? Tändelementet är ju kopplat in i triacen. Vet inte riktigt vad denna triac gör men det är en sådan här modell iaf:
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... og_pid=yes
