Telge Energi
M.Lindskog
Telge Energi
Inlägg av M.Lindskog »
Fick i dagarna ett adresserat reklamutskick från Telge Energi. 1145:-/ mån i 12 mån för 6 ton bulk => 2290:-/ ton, dvs. ett hyfsat pris. När jag går in på kampanjsajten möts jag dock av beskedet att mitt pnr inte täcks av det erbjudandet... :? Fler än jag som råkat ut för samma?
Någon som har erfarenhet av Telge Energi annars? Lev.tid hur är pelletsen (bulk 8 mm)...?
Re: Telge Energi
Den enda erfarenhet av Telge Energi är min prisjämförelse mot andra leverantörer. Där har Telge som bäst varit näst-dyrast... men oftast dyrast.
Re: Telge Energi
Något udda att ha max 3ton, i stället för alla andra där man ska köpa minst 3ton för att få bra pris.
M.Lindskog
Re: Telge Energi
@danei: Är detta av egen erfarenhet (som frågan ju gäller, se ovan). Har du nån länk? Jag hittar inget om det du skriver.
Re: Telge Energi
Jag gick de första stegen i en beställning för att få fram ett pris. Har du testat det?
M.Lindskog
Re: Telge Energi
Nej, kom inte dit eftersom sajten (http://telgeenergi.se/pelletsrabatt) sa att mitt pnr inte inkluderades i kampanjen.
Har dock fått svar från deras kundtjänst att det är fel på sajten och att order kan läggas via tfn istället.
Re: Telge Energi
Det gör inte mitt postnummer heller. Men jag får en hänvisning till en annan sida istället. Det var visserligen inte den vägen jag gick sist, men det är samma sak. Testa här.
M.Lindskog
Re: Telge Energi
OK, ser det nu.
I prislistan står det dock pris för "engångsbeställning, 2-6 ton", "3-6 ton, en leverans", "6-20 ton, två leveranser" etc... Max leverans tycks vara 10 ton/tillfälle. Verkar inte som de har 100% ordning på allt på hemsidan...
BTW fick du också det adresserade utskicket?
longjohn61
Re: Telge Energi
Inlägg av longjohn61 »
Har eldat med telge energi pellets i 2 år nu och dom håller enligt mig en mycket bra kvalitet
(viking bio 05) och där jag bor är dom inte dyrast men dom enda som man kan köpa pellets på prenumeration.
Bor i trosa trakten,och köper småsäckar på pall.
Mvh Nisse
Egor duplomat 84 vikingbio 06
M.Lindskog
Re: Telge Energi
Sådär, nu har jag tecknat mig för 6 ton till fast pris 2290:-/ ton, uppdelat på två leveranser att avropas inom 12 månader från avtalsstart. 8 mm Neova bulk. Pratade med kundservicen på TE och de verkar vara väldigt smidiga avseende tider för avrop, hantera +/- lev.volym etc. 10 dagars lev.tid från avrop. Blir kul att se hur det fungerar :-)
Stugsittaren
Re: Telge Energi
Inlägg av Stugsittaren »
Även jag gick in i ett 6 tons avrops avtal inom 12 mån. Fick första leveransen m 3 ton innan jul. Kanonfin pellets inget spån alls. Även Acka? frakt som körde ut var trevliga att ha att göra med. För säkerhets skull mötte jag upp bilen så att han inte skulle kunna köra fel (som svar på att telefonaviseringen ingår vid leverans).
M.Lindskog
Re: Telge Energi
Jag har fått båda mina avrop nu.
Neova-pelletsen verkar OK, har dock haft svårt att justera in brännaren så att förbränningen blir bra. Får också förhållandevis stor askvolym med en hel del oförbränd pellets. (Bäst hittills på dessa punkter har varit Stora Enso. Synd att de drog ner lev.området...)
Akka Frakt:s chaufförer har varit kanonbra att ha att göra med. Lite förvånad över fyllnadsgraden dock, båda gångerna har det gått in mindre än jag väntat mig. Skillnad i densitet mot tidigare fabrikat? Annat tryck vid inblåsning?
Första avropet dröjde fulla 10 arb.dgr, medan det andra kom redan efter 2. På "Mina sidor" hos TE står det t.o.m. att det kan dröja upp till 15 arb.dgr. Lite skillnad, ffa när det är -20 ute... för mig är den differensen (med helgdagar inräknade) +/- ½ ton när det brassar på för fullt. Svårt att tajma avropet alltså för mig som har ett förråd som sväljer just över 3 ton. Dock verkar TE vara smidiga med att räkna av ev. differenser i slutet av avtalsperioden.
