Frågor om flamriktare
Jag har en gammal Iwabo S brännare och efter jag har börjat läsa på lite så har en sak fått mig att fundera lite. Det är så att min brännare sitter högt upp i eldningsutrymmet på min kombinationspanna och där sitter en flamriktare på brännare. Nu är dock min flamriktare "böjd" uppåt en hel del längst fram av den, det borde väl inte vara så bra? Ser också att en ny flamriktare ser ut att vara helt plan. För vad jag har läst mig till så är det väl inte bra om lågorna går upp mot toppen av eldningsutrymmet så att säga? Utan om fallet är som mitt att brännaren sitter högt upp borde det väl vara bäst om lågan går så mycket horisontellt som möjligt?
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Re: Frågor om flamriktare
En bra lösning när man saknar information är att använda google. Jag hittade manualen på första försöket. På sidan 8 står det hur kontakten ska anslutas till pannan.
jimmight
FRS05: det är sant att lågan inte ska slå i plåt. Gör den det förkortas plåtens levtid och den avkylning som sker av de brinnande gaser där de slår i plåten gör att de slocknar där. Sammantaget blir det sämre eldningsekonomi och högre slitage på materiell.
Är flamriktaren degraderat så pass mycket att den inte går att justera med verktyg (hammare) är det dags att byta ut den helt enkelt.
Det går alltid med en större hammare....
