skruv
skruv
Har mitt pelletsförråd ca 10m från pannan och det är helt nybyggt. har tänkt använda en gammal kornskruv som min farfar använde för ca 40år sedan den är 16m lång 15cm i diameter. kommer ha ca 40graders lutning på den och det jag undrar är kommer pelletsen att må väldigt dålig under den långa transporten?
CTC 1100 med Janfire.
Termomatic ec-home shunt.
Norahammar kökspanna från -62.
- M.Lindskog
- Energiprofet!
Re: skruv
Om du har 40 graders lutning mot golv över en sträcka av 10 meter så kommer skruvens utlopp att befinna sig drygt 8 meter högre än inloppet, under förutsättning att skruven är rak... Det är inget dåligt pannrum det, har du byggt om en kyrka?
Om du istället tänker lyfta pelletsen ca 2 meter på samma sträcka så kommer vinkeln mot golv snarare bli ca 11 grader.
Jag är medveten om att detta inte besvarar din fråga, men det kanske har betydelse i sammanhanget?
Re: skruv
pelletsförrådet är i källaren i ladugården medans pannrummet är en våning upp. och då takhöjd är 3,5m så stämmer det nog rätt bra. eller kanske ska säga 35 grader om det blir bättre för dig
Re: skruv
Tänk på att varva ner skruven,så den inte går lika fort som för spannmål.Pellets är känsligare.
Finns nån tråd här om en som byggde om en spannmålsskruv.Liten remskiva på motor och stor på skruvaxeln.
- M.Lindskog
- Energiprofet!
Re: skruv
Aha. Var nog jag som tänkte "inside the box".trail340 skrev:pelletsförrådet är i källaren i ladugården medans pannrummet är en våning upp. och då takhöjd är 3,5m så stämmer det nog rätt bra. eller kanske ska säga 35 grader om det blir bättre för dig
Re: skruv
Ok bra att veta.Taxen skrev:Tänk på att varva ner skruven,så den inte går lika fort som för spannmål.Pellets är känsligare.
jag har några gamla styrsystem som jag kommer att bygga för automatik på det hela. kommer då även göra så jag kan justera hastigheten på motor. motorn är även i kraftigaste laget så jag kommer nog byta till en 3kw motor sitter en 6,8kw nu. tänker mest på säkringarna som är i klenaste laget.
då min farfar använde denna var det för att skruva korn från markplan till vinden på ladugården då användes en längd av 25m, men den är delbar i 1m bitar så det var bara att bygga lagom längd.
Re: skruv
Janfires externskruv är en spannmålsskruv, om den sedan kör lika snabbt som en spannmålstransporterande skruv vill jag inte sia om. Så spannmålsskruv är helt fint.
Re: skruv
Har nu testkört med kornskruven och kan konstantera att hastigheten var alldelles för hög.
Har nu bytt motor till en mindre med vinkelväxel och hastigheten sänktes 12ggr men gick fortfarande rätt fort så en frekvensomriktare monterades för att kunna ställa hastigheten på motorn.
Testkörde genom att fylla en tunna med pellets och startade. den pellets som var kvar i tunnan blev söndersmulad och större delen av pelletsen flög runt överallt. hastigheten på skruven var 330v/min
- Energiprofet!
Re: skruv
Skruvat!!
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Re: skruv
Har för mig att mina skruvar (visserligen centrumlösa) går i 80rpm.
Re: skruv
Här finns en tråd med 3 sidor,där han bl.a.varvat ner skruven.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... 5&start=15
Re: skruv
Nu då jag har frekvensomriktare funkar det bara fint. kan nu ställa ner hastigheten till nästan ingenting fast motorn går då rätt varm så en elektriskfläkt ska monteras på den. En annan fördel med frekvenomriktaren är att jag nu kör på 240v istället för 380v och det känns alltid bättre.
Visserligen lite dyrare lösning än att bara byta remskivor men då min far hade en drös ligande så passade jag på att ta en till skruven och en till bandsågen så jag ska kunna kapa plåt med den.
