Jag har ett problem!
Efter ett eller två dygn stannar brännaren med felet "Pellets blockering", "kontrollera nivåvakt".
Det finns inga pellets i mellanförrådet i brännaren.
Antar att problemet beror på följande:
Nivåvakten dammar igen av någon anledning och indikerar då att mellanförrådet är fullt. Skruven till brännarkoppen går men matar ingen pellets eftersom mellanförrådet i själva verket är tomt.
Den försöker i ett par minuter och stannar sedan med ovanstående felmeddelande som följd.
Kan problemet bero på att jag kanske kör fel pellets och borde byta märke? Kör med 6mm Canadensisk lövpellets som packas i Danmark. Ingen aning om vad den heter men jag vet flera som kör den utan problem.
Såbi 8mm kanske jag skulle testa? Eller är det så att pelletsen är statiska?
FEL: Pellets blockering
Thermia Biomatic 20+
Jag hade samma fel som du, installatören kom hit och åtgärdade två saker. Dels var den backspärr som sitter med gångjärn för långt till vänster så den fyllde ingen funktion, detta åtgärdades genom att justera denna åt höger. Dels var det sändaren och givaren som sitter på varsin sida av röret som ibland tydligen kommer felinstallerade, detta löste han genom att föra in de svarta plastdelarna längre in i röret. När de glider för långt från varann får de inte kontakt med varann och då tror de att det finns pellets i röret men det finns det inte ju så då tror brännaren att det blivit stopp nånstans...
Då: 30 000:-/år med olja
Nu: 15 000:-/år med pellets
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Men jag tror inte att det är det som är problemet förstår du.
Det funkar nämligen helt utmärkt under ett dygn eller så, sen stannar den. Torkar jag av i mellanförrådet med en fuktig trasa så startar matarskruven från externförrådet omedelbart.
Sen fungerar det ett dygn till. Måste bero på damm eller skit på sensorerna.
Hur kan man lösa detta?
En del kapacitiva givare har 2 små skruvar. En för om den skall indikera att det finns pellets eller att det är tomt. En för känslighet, den brukar ha en symbol som ser ut som en volymkontroll. Skruva lite på den samtidigt som du håller pellets eller ännu lättare en bit spånskiva en bit ifrån givaren så får du en känsla för hur den fungerar.calle_d skrev:Men jag tror inte att det är det som är problemet förstår du.
skruvarna brukar sitta där sladden går in i givaren mot utsidan av förrådet.
Lycka till
