Biomatic +, ombyggnad analog till digital
Iswara
Inlägg av Iswara »
Hej allihop!
Jag har efter att styrkortet i min analoga Biomatic brann blivit tvungen att byta till den digitala frontpanelen eftersom den analoga styrningen inte längre tillverkas.
När jag fick hem min nya, fina frontpanel så fanns ingen instruktion med utan bara ett kopplingsschema på finska vilket inte hjälper mig nämnvärt.
Finns det någon av Er guruer där ute som har någon info på hur man går till väga med detta?
Villa 2plan + källare. 180 + 90 m2. Thermia Biomatic+ (analog) med Ariterms digitala frontpanel, 6kW enstegs elpatron, BeQuem 20 kW brännare, 950 l veckoförråd och 2,2m Janfire externskruv.
Eldvin
Re: Biomatic +, ombyggnad analog till digital
Inlägg av Eldvin »
Har du kollat Ariterms hemsida??
Vet inte mycket om biomatic, men jag kan en del finska om det kan vara till någon hjälp.
Iswara
Inlägg av Iswara »
Ariterms hemsida gav ingen information om ombyggnationen och jag är rädd att även om jag hade kopplingsschemat på svenska skulle det inte räcka för att jag ska förstå hur jag skall gå tillväga! Tack för Era svar!
Har du något elschema/bild på den gamla panelen hur den var inkopplad som du kan lägga upp?
Gärna en bild på det nya schemat så vi vet vad som finns.
Iswara
Inlägg av Iswara »
Nu har jag kopplat in den i enighet med instruktionerna jag fick. Dock har jag ju 6 kW elpatron i pannan och inte 9 kW (6+3 kW) som den nyare pannan har vilket ger mig lite problem med hur jag ska koppla. Dessutom visar inte displayen någonting överhuvudtaget. Någon som haft detta problem?
