Ja jag kör med 6mm men varför?
vad finns det för argument för att använda 6 resp 8 mm?
6mm eller 8mm?
- Prima virke
6mm eller 8mm?
www.segelflyget.se
Janfire Flex-A
CTC 265 1963
KW012 dragbeg.
ca 80kvm
Hus byggt ca 1850 tillbygge 1920 och renoverat 1963;-)
Janfire Flex-A
CTC 265 1963
KW012 dragbeg.
ca 80kvm
- Entusiast!
Re: 6mm eller 8mm?
Vad jag har hört så är 8 mm är det mest optimala för för pelletsbrännare.
6 mm fungerar, men passar kanske bättre för pelletskaminer?
Re: 6mm eller 8mm?
Med din brännare fungerar det nog fin fint med 6mm.
Jag upplever att 6 mm "rinner" bättre i skruven. Låter mindre och mindre pellets blir krossad i skruven.
Så jag ser ingen nackdel med 6 mm. Dock får man troligtvis ändra matningen om man byter från det ena till det andra.
Köp det som är bra pellets till bra pris
Sen om det är 6 eller 8 mm det kvittar
Re: 6mm eller 8mm?
6mm fungerar bra i många brännare, problemet är att det ofta går med luftöverskott vilket ger sämre verkningsgrad/ekonomi. Kan se bra ut som helst gällande låga/aska men mäter man med rökgasinstrument så ser man det, vissa brännare är omöjliga att få bra värden med 6mm.
Sen är det väl SCA/Bionorr som är störst med 6mm och kvaliteten är inte alltid den bästa därifrån.
/Vednisse
/Vednisse
Re: 6mm eller 8mm?
Om man köper 6 mm för att det e billigare å så går det mer pellets vad är då vitsen ?? Sen är då min erfarenhet att det funkar olika bra i olika brännare.Bäst i längden torde dock va rätt bränsle till rätt brännare.Så 6mm bör man ha till kaminer som har en betydligt mindre eldningsyta.
