Mäta förbrukning
Mäta förbrukning
Har sökt runt lite på forumet men hittar ingen klockren beskrivning... Det finns säkert...
Jag går nu över från säck till bulkförråd. Hittills har jag haft koll på min förbrukning genom att ha koll på antalet säckar som gått åt men det blir ju lite svårt nu. Jag antar att jag nu får kika på förbrukningssiffrorna som pannan ger. Men hur kaliberar man de uppgifter som ges? Är det via externa motorn som det mäts?
Thermia Biomatic 20+ från 2006
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935, 21,5C
Mafa 347S på tomten
- M.Lindskog
- Energiprofet!
Re: Mäta förbrukning
Jag gör så här:
Genom inställning av brännarens matning så vet jag ungefär hur mycket som förbrukas (ställ in effekt X kW, en timmes drift på det effektläget = X kWh). Dividera med energiinnehåll per kg (4,8 kWh/kg) ger förbrukningen per timmes drift. Sen läser jag av & nollställer under ”Drifttid” varje söndag. Grovt, men ger en hyfsad uppskattning.
Har skaffat en spreadsheet-app till telefonen & byggt in formler som automatiskt räknar ut energi- & pelletsförbrukning. Smidigt att ta med luren till pannrummet när jag ska läsa av.
EDIT: Tillägg till ovanstående: Du kan ju via pannans menysystem få information om förbrukning, den bygger på drifttid för externskruven & den inställda matningen (kg/h) för densamma. Den kan du ju enkelt mäta upp genom att låta skruven mata ner i en hink en bestämd tid, väga pelletsen som matas ut.
Det görs under fliken "förbrukning" i pannans meny
Kör externskruven 10 min o samla pelletsen i en hink x 6 så har du hur många kg pellets skruven matar/tim, Detta läger du in under matningsfaktor..
Det är även efter exterskruvens gångtid man kan få fram asktömmning/rengöringsintervall
Antar att det diffar väldigt mycket från installation till installation, men kan man anta att mina 16,455kg/h är inom normala gränser?
Mafa 347S på tomten
Mafa 347S på tomten
- M.Lindskog
- Energiprofet!
@swehjo: Jo det lär diffa som du skriver. Jag har ca 10 kg/h på externskruven. "Ca" pga att det diffar mellan olika pelletsleveranser.
Min ger mellan 26-30 kg/h, 5 meters skruv med en 90° böj o 2 öppningar men kör bara med ena öppen nu, Hos kompisen som har en rak 3 meters skruv blev det 16,3 kg/h senaste lev medans förra gav 21,2 kg/h
Jäklar vilka diffar. Finns det inget mer tillförlitligt och 'långsiktigt' sätt att mäta sin förbrukning?
Mafa 347S på tomten
Mafa 347S på tomten
Då densiteten på pelletsen varierar och en skruv matar fram en viss volym blir det svårt att göra något enkelt som ger en rimlig noga mätning.
Vissa har en räknare som håller koll på skruvvarv, det kan fungera om man vet hur många gram ett varv ger.
Så länge du använder pellets från samma leverans stämmer de ganska bra, annars stämmer det rätt bra om man har brännaren justerad med våg vad den drar i dom olika effektstegen o läsa av timräknare. I dom olika stegen.. Men så länge du kör veckoförråd är det exaktast att hålla koll på antalet säckar du fyller på med men externskruvens matningsfaktor måste man ju ha om man vill nyttja rengöringsintervall mmswehjo skrev:Jäklar vilka diffar. Finns det inget mer tillförlitligt och 'långsiktigt' sätt att mäta sin förbrukning?
Ok då vet jag. Andre, hur väger man vad brännaren drar i de olika effektstegen? Antar i o f s att det är lite överkurs för gemene man jämfört med att mäta förbrukningen via externa skruven?
Mafa 347S på tomten
Mafa 347S på tomten
Ett måste för att veta brännareffekten är att mäta förbrukningen, Har du bara tillgång till hushållsvåg är det bara att fylla upp internförrådet till struketmått sedan börja ta tid o mata brännaren från hushållsvågen under 10 minuter. 1 kg innehåller 4,8 kW..
Lättast är att göra detta via "testutgångar" genom att ställa in fläkt o matning från dom olika effektstegen du har aktiverad..
När du gjort detta vet du även effekten på brännaren i dom olika effektstegen o kan justera in fläkten rätt i samma veva
350 gram/10 min = 10 kW fläkt 26%
520 gram/10 min = 15 kW fläkt 34%
695 gram/10 min = 20 kW fläkt 54%
Dessa värden kan du använda i min/låg o hög så använder bara brännaren dom effekter som behövs, min kommer den oftast bara behöva gå på o hög endast om du skulle tappa mycket vv som är det mest krävande i ett hus.
Det enda du behöver göra i framtiden vid ny leverans av pellet el byte är att kontrollera matningsfaktorn i dom olika effektstegen o ev justera matningen, Fläkt behöver du aldrig ändra
- M.Lindskog
- Energiprofet!
Med risk för att "svära i kyrkan" när jag säger emot Bequem-gurun André så vill jag påpeka att de där fläkt-%-värdena inte stämmer alls för mig. Således är de kanske inte en universalsanning.
När jag justerade in med Stora Enso-pellets i förrådet så fick jag istället dessa fläktvärden:
H 20 kW: 85%
L 15 kW: 49%
M 10 kW: 39%
Detta med dragbegränsaren inställd på 20 Pa.
H 20 kW: 85%
L 15 kW: 49%
M 10 kW: 39%
Vet bara att dessa värden stämmer hos mej o 3 kompisars biomatic/bequem enligt rökgasanalys
- M.Lindskog
- Energiprofet!
Må så vara. Dock, på samma grunder stämmer de inte hos mig. Därmed inte säkert de passar hos alla andra.
Tror vi har diskuterat detta förut. Kan evt. ha att göra med programvarans version, har för mig att min (0612) är nyare än din.
Ja din är nyare, min är 05xx
Har/hade din fabriksinställningen 50% matning?
