Rengöra fläkten på Viking Bio?
stereotypen
Inlägg av stereotypen »
Tänkte rengöra fläkten på min brännare då jag knappast tror att detta är gjort.
Den är från -06, fungerar ypperligt, men tänkte rengöra den.
Hur går jag lättast tillväga för att bara få ut fläkten från brännaren?
BTW: God Fortsättning!!
:alien:
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Re: Rengöra fläkten på Viking Bio?
Börja med att lossa kontakten från kretskortet och lirka ur kabel och kontakt genom hålet i kretskortets fästplåt.
Sedan tar du bara en lång insexnyckel och lossar de två skruvarna.
Det kan vara lite kablar ivägen som man får försöka få undan.
Fläkten blåser du enklast ren med tryckluft, men håll fast fläkthjulet.
Eld
Inlägg av Eld »
Min erfarenhet är att den inte blir ren med tryckluft. Man måste gnida bort smutsen mekaniskt. För övrigt sitter min fläkt med fyra skruvar.
CTC Easyflex -11 med Viking Bio -03 i Älvsjö
