Jag har ett sänkt Pellistore 3T. Förra säsongen fick chaufförerna in 3 ton precis på håret. I år har det dock varit lite sämre, det har stannat vid 2,6-2,7 ton. Naturligtvis beroende på hur pass tömt det var innan påfyllning. Hur som helst vill jag se om det går att öka fyllnadsgraden något.
Inblåsningen sitter upptill på ena kortsidan. Direkt innanför sitter en 45° spiroböj, sedan en rak stump, sist ytterligare en 45° för att centrera mynningen parallellt med förrådets mittlinje. Ingen ränna. Dämpduk i gummi mot bortre kortsidan. Mynningen sitter en knapp meter in i förrådet från inblåsningssidan.
Det brukar fylla hela vägen upp till tak i bortre änden, men i inblåsningssidan är det förstås sämre ställt. Ofta är ytan bara halvvägs upp från golv där.
Nu har jag börjat klura på om det skulle vara idé att sätta ett T-rör på den raka delen. Rikta den mynningen snett nedåt mot centrum inblåsningssidan. Jag tänker att detta borde kunna ge några extra kg som trillar ner där.
Jag funderar dock på om detta kan ställa till problem på något sätt? Jag inser att det kommer att innebära en sänkning av trycket efter T-röret, med trolig följd att hastigheten på pelletsen sjunker.
Jag tänker dock att merparten av pelletsen ändå kommer att följa röret framåt & landa där de brukar. När det blir fullt upp till mynningen borde luftflödet istället tvinga dem ner i T-röret. Skulle det istället först bli fullt upp till t-röret så lär det väl därefter fylla på framåt som om om T-röret inte fanns.
Tänker jag galet? I så fall hur?
Två mynningar på inblåsning?
- M.Lindskog
- Energiprofet!
Re: Två mynningar på inblåsning?
Hur mycket bygger dina böjar och rör in i förrådet?
Enligt montering på sid 23 så är det ett rakt rör på 30-35cm.Då är det ganska nära inblåsningsröret och borde fylla förrådet bra mot den gaveln.
http://www.ved-pellets.se/Arkiv/JANFIRE ... istore.pdf
Räknar man 5.9m3 x rymdvikt 0,650 är det 3,8 ton,så det borde gå in 3 ton lätt.
- M.Lindskog
- Energiprofet!
Tror inte jag kan korta ner det med annat än att gå över till 90° böjar. Tror dock att det skulle bli för mycket pelletskross då.M.Lindskog skrev: Inblåsningen sitter upptill på ena kortsidan. Direkt innanför sitter en 45° spiroböj, sedan en rak stump, sist ytterligare en 45° för att centrera mynningen parallellt med förrådets mittlinje. Ingen ränna. Dämpduk i gummi mot bortre kortsidan. Mynningen sitter en knapp meter in i förrådet från inblåsningssidan.
Även ett T-rör kommer att ge pelletskross.
Går det inte att få till krökarna på förrådets utsida?
Eller kanske två olika inblåsningsrör? En med krök och det andra utan??
- M.Lindskog
- Energiprofet!
Nej, på utsidan går tyvärr inte. Har bara en öppning genom källarväggen där anslutningen kan sitta. Mellan källarväggen o förråd bara någon dm. Har heller inte plats för mer än en anslutning.
Tänker du att det blir kross för de som slår emot kanten på avsticket? Låter rimligt.
- M.Lindskog
- Energiprofet!
Nåt liknande de här kanske kan vara ett alternativ?
http://dustcontrol.se/produkt/129-grenr ... tarkt.html
http://www.lajac.se/se/?n=2&p=3&gID=1&u ... &groupID=5
Ser bra ut men kommer nog att kunna ge lite "kross" vid drift. Alla rör, vinklar, krökar mm bör vara så släta som möjligt invändigt.
Ett T-rör eller ett Y-rör kommer varken man vill det eller inte att ge en kant där röret delar på sig. Och pellets som kommer med fart och träffar kanten kommer nog tyvärr att till vissa delar gå sönder. Det kommer iallafall att bli mer trasig pellets än om man inte har haft någon kant.
