Så mycket sämre blir luften av biobränsle ...
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
... eller: Hur skaffa ursäkt att beskatta biobränslet när de såkallade fossila bränslen börjar fasas ut. Det verkar som om någon fått ett uppdrag av myndigheterna här - eller vad tror ni?
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.48 ... biobransle
Eldvin
Re: Så mycket sämre blir luften av biobränsle ...
Inlägg av Eldvin »
Å alla flygplan som far åt alla möjliga håll... Kanske skulle börja å ta ner några av dom först.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Biobränslen är bland det miljövänligaste som finns... Det tillför ingen extra koldioxid bland annat som tex olja eller kol gör.
Biobränsle är det växthusgasneutralaste som finns - men miljömässigt är det skit!
xdigger
Inlägg av xdigger »
Beror helt på förbränning väl, har man modern panna så ska det väl vara rätt okej?
Kanske inte stämmer helt, men träden suger i sig lika mycket som de ger ifrån sig vid förbränning. Dock borde skilja en hel del beroende på hur de förbränns.
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Är detta sant, ska man tro på allt som skrivs ni får ta ställning själva !!
http://chemtrailsisverige.wordpress.com/
Tillverkar rökgasutrustning
Kineserna skickar hit sitt avfall via plastleksaker...
bergatorparen
Olle45 skrev:Är detta sant, ska man tro på allt som skrivs ni får ta ställning själva !!
Visst är det sant, men alla som vågar ta i frågan avfärdas som foliehattar och konspirationsteoretiker. Vi lever i en värld där nästan inget är som det står på burken att det skall vara. Chemtrails innehåller olika metaller - bland andra barium, magnesium och aluminium enligt analyser som modiga amerikanska medborgare fått utförd. Syftet kan man spekulera om, men ingen vet säkert - och de som vet, säger inget.
xdigger
Inlägg av xdigger »
När det i princip bara stiger vattenånga ur skorstenen så måste man väl ha en fin ren förbränning?
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Ren förbränning ger inte bara vatten ånga utan det finns kemi också.
vilka ämnen som kan finnas med beror på var träden växer...
Trä suger upp miljö gifter som är bundet i vatten, allt regn som faller ner är inte så rent längre.
Marken innehåller också kemiska ämnen också som träden suger upp via vatten.
Nästa är själva förbrännings temperaturen om den är förhög billdas Nox = kväveoxider
Mer att läsa http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rbr%C3%A4nning
nyman
Inlägg av nyman »
Att halten cancerframkallande ämnen är hög där det eldas ved har man vetat länge bekräftas också av nya undersökningar. Pelletseldning är bättre då det i bästa fall är fråga om kontrollerad förbränning.
Sämst för hälsan är olika former av "myseldning". När jag var ung släpade man gamla kokskaminer av gjutjärn till tippen, idag blästrar man av sotet, smörjer in med linolja och säljer av till de alltid lika korkade nollåttorna för 3000 kr. Helt otroligt.
Räcker med att ta en kvällspromenad i ett villaområde där man eldar med ved för att förstå hälsoproblemets omfattning. Många urusla gamla vedpannor och kombipannor är fortfarande i användning.
Kontrollerad bioeldning är koldioxidneutralt på lång sikt men andra ämnen som bildas vid bioeldning och lagring av biomassa för eldning är i vissa fall starkt klimatpåverkande. Ur hälsosynpunkt är bioeldning rena skiten.
Chemtrails hade jag ingen aning om men funderade i somras varför det var så mycket flygplansspår på himlen och varför de aldrig gick bort. Inga trafikflygplan passerar normalt här så varifrån kom spåren?
Att Sverige är insyltat i CIA:s smutsiga verksamhet har vi vetat länge men det här förutsätter ju USAdikterad tystnadsplikt hos stora grupper som politker, flygledare, flygtekniker, flygvapnet, meteorologer och kanske också jordbrukarnas organisationer.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Snart blir det väl slut med kremering också,när människorna är så nedsmittade av allt möjligt.
bergatorparen
Krematorierna nuförtiden har infiltrationssystem för avgaserna som tar hand om allt från dioxiner till miljögifter. Det enda de fortfarande har problem med är kvicksilver - varför tandfyllningar med amalgam förbjudits. De nya krematorierna är rena tekniska underverk 8)
Kemtrails diskusionen är inte värd att kommentera ens.
NOx bildas vid förbränning under hög temperatur och högt tryck. Det är inte förhållanden som blir i en värmepanna.
Det snackade om att vi behover få ner CO2 utsläppen under närtid, det är inte samma sak som att ett tillfälligt tillskott under närtid är farligt. Trä är ett CO2 neutralt bränsle. De problem som finns är kolväten och partiklar vid dålig förbränning. Främst då från gamla vedeldade kokspannor och feleldade kanoner.
Låst
