Fel på brännare
Fel på brännare
Har fått problem med min Biomatic 20+ (bulkförråd).
Den stänger av sig och säger "Blockering pellets kontrollera nivåvakt".
När jag drar ur brännaren är koppen full med aska. Efter rengörning så fungerar det men samma händer sedan igen. Vad kan detta vara?
Biomatic 20+ 2006 med bulkförråd
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Fel på brännare
Det kan vara antingen dålig pellets eller mycket spån i pelletsen. Det är faktiskt en del här inne som har brännarproblem i år och man funderar på vad @£$€#"!! pelletsfabrikerna använder som råvara eller om det görs tillsatser av något slag. Men börjar med att kontrollera hur det ser ut med spån och finfraktion eftersom detta kan skapa en del problem för i princip de flesta brännare.
Re: Fel på brännare
Visst kan det vara spån. Larmet beror dock på att brännaren inte detekterar pellets vid nivåvakten (uppe efter fallröret) det är inget att göra med hur det ser ut i brännarkoppen.
För att få bukt med felet måste man justera gångtiden för externskruven. Är den för kort matar externskruven för lite pellets för att fylla upp internförrådet. Det skall bli jämt fullt. Är tiden för långt riskerar man valvbildning i fallröret vilket kan ge samma felmeddelande.
Spån kan vara boven i att skruven matar mindre än förr. Men det kan vara annat också.
Re: Fel på brännare
Då detta händer så har toppanslutningen vid nivåvakten varit full med pellets. Jag har även kontrollerat att vakterna sitter sätt monterade dvs långt ut i anslutningen.
Kan detta larm beror på nåt annat än att nivåvakten ej detekterar pellets trots att larmet säger precis så?
Re: Fel på brännare
Hur fullt är internförrådet?
Kanske du ska sänka gångtiden för externskruven, Om det är så det blir för mycket pellets o det sedan blir valvbildning i internförrådet.. Inte säkert man märker de direkt då det ramlat ner efter brännaren stannat o allt ser normalt ut..
Jo om jag inte minns fel så kan man få detta larm om man har stiftmatningen o dessa slår stopp, Har du stift el kedjedrift på brännaren?
Om det är stift kontrollera så att alltid backspärren faller ner då den matar, Man ska flytta den åt vänster/mot sidan där motorn sitter
Re: Fel på brännare
De fick byta kugghjulet. Det var slitet så backspärren slogs tillbaka.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Fel på brännare
Liten tuva stjälper stort lass. Ofta är det de där små detaljerna man glömmer bort att tänka på.
