Hela startsekvensen tar 20 min
singelstring
Inlägg av singelstring »
Jag har ett problem med min NH att hela startsekvensen tar 20 minuter stället för 10 min. Askskrapning var 10 kg. Vad kan man göra för att den ska starta på 10 min?
Janfire Intergral, NH med externskruv, K-silon förråd igångkörd 060601. Bor i Karlstad i hus 146 m2, byggt 1962, NÖJD, har inga kontakter i pelletsbranchen
Re: Hela startsekvensen tar 20 min
Då försöker den att göra två starter. Om du inte har speciella justeringar kan du fabriksåterställa den men det kan likaväl vara et problem med en temperatursensor.
Om flamvaktens sensor inte har ordentlig kontakt med brännkoppen är det strålningsvärmen som värmer upp den och då kan den ta lite tid på sig varför den "dömer ut" den första starten, kyler ner lite, rensar bort den och börjar om.
Så frågan är: kör den en askskrapning efter 10 minuter?
singelstring
Så frågan är: kör den en askskrapning efter 10 minuter? Nej det gör den inte utan fortsätter att köra startfrekvens.
Då behöver du nog utföra en fabriksåterställning.
singelstring
Jag har service på brännaren på onsdag, det får bli då. Tack!
Det står i manualerna hur man gör det, det rör sig om att hålla inne ett par knappar vid uppstart...
singelstring
Nu har jag gjort son du sa Icecap; Fabriksåterställning och det verkar gå som det ska. Tack Icecap!!
Bra!
thomas larsson
Inlägg av thomas larsson »
Villka knappar ska man trycka på för att återgå till fabriksinställningarna ??????
