Nytt konstigt fel
Nytt konstigt fel
Fick i morse ett fel på brännaren som jag inte tidigare fått och heller inte höst talas om att någon annan fått.
Min skruv hade fastnat pga att brännarkoppen hade "åkt ut" ca. 1 cm vilket gjorde att armen, som "driver" kuggkransen, fastnade på koppens undersida.......
Frugan hade försökt återstarta brännaren två gånger, innan hon väckte mig, men missat att internmotorn inte snurrade.
Så det blev lite mek innan jobbet i morse. Förstår inte varför den har lossnat nu. Den har inte varit loss sen jag bytte kullagret och det var i november 2011 om jag inte minns fel.
Ett tips till alla EcoTec ägare, kolla att de tre insexskruvarna som håller brännarkoppen är ordentligt åtdragna, mina hade av någon anledning lossat så att koppen kunde röra sig utåt
Re: Nytt konstigt fel
Tjena Roli!
Du tipsade mig i annan tråd om de insexskruvarna och centrering av brännkoppen. Plockade isär min brännare idag och kollade hur det såg ut. Skruvarna för låsning av brännkoppen på min brännare går ned i borrade hål i brännröret. Åtminstone den översta av de tre.
Saknar du det hålet? Isf är det lika bra att borra upp ett själv för att förhindra att koppen lossnar igen.
Panna: ctc 265b
Brännare: ecotec A4 bioline 20
Dragbegränsare: kw sid 012
Veckoförråd
Veckoförråd
Nej, det saknades inget hål, det fanns där. Hur den har lossnat har jag ingen aning om....
Växelvis varmt och kallt får skruvarna att lossa, jättevanligt på andra grejer med.
Jo jag var inne på det också men det hände aldrig något liknande under de nästan 13 år som min gamla A3:a kördes i pannan. På Biolinen lossade koppen ca 15 månader efter att jag hade haft loss den för lagerbyte på internskruven.
Men från och med nu så kommer jag alltid att känna på dessa skruvar med jämna mellanrum.....
Dom skruvarna hade säkert loctite på sig, när du skruvat bort dom än gång så lossar det av sig själv med tiden av värme, kyla och lite vibrationer.. Prova att göra rent alla gängor noga och applicera lite loctite på skruvarna, så kommer dom garanterat inte lossna av sig själva, ta mediumstark loctite, annars får du inte loss det när du vill lossa grejerna.
Mvh Kim
Mvh Kim
Så kan man göra, man vill ju inte få driftsstopp för en sådan här simpel grej...
Hur hög temperatur klarar denna Loctite produkt? Har du något bra försäljningsställe att rekommendera?
Det finns lite olika gänglåsningar, tror uppåt 150-200 grader, står i databladen. Du hittar databladen på: http://www.loctite.se/cps/rde/xchg/henk ... mepage.htm
Sen finns loctite att köpa i varje välsorterad järnhandel.
150-200 grader borde räcka vid dom skruvarna, där borde det inte vara varmare.
Mvh Kim
Mvh Kim
Kan bli lite varmt för loctite. Brukar köra med värmetålig packningssilikon, tål 345grader. Räcker att låsa skruvarna.
Går att köpa på Swedol, heter SUPERRÖD SILICON 650, art.nr.OF-9248
Dra först fast den översta, sen de två på sidorna, dubbelkolla att kröken sitter rakt.
/M
/M
Nää, det tror jag inte, vet många som använder loctite i motorer, även på ställen som blir lite varmare.
