Tjo!
Finns det skruvar som klarar nånstans 15-20 meter, eller är det vacuumsystem som gäller då? Vad klarar Maflex? Dom har ju komplett system med fallshakt så man kan skicka ett shakt ner i backen under en Succésilo och sen om det hade gått, dra en skruv därifrån och in i huset..
Långt
Långt
ZDV Viadrus Herkules U22 V10D gjutjärnsvedpanna på 58,1 kW.
Nibe F2020-8 L/V-värmepump
...kopplat till 1500 liter acktankar.
Ingen pellets (än).
Värmer 112 kvadrat hus, 50 kvadrat källare och snart 35 kvadrat garage.
Ca 15-17000 kWh och 3-5 m3 ved.
Ingen pellets (än).
- Stugsittaren
Re: Långt
Inga problem det finns skruv som metervara. Tex på MAFA.
Re: Långt
Annars finns det kedjetransportörer i den mindre storleken,som annars används i spannmålshantering.
Har du tur eller kontakter,så kan det finnas begagnade att köpa.
Re: Långt
Hm, kanske är bäst med vacuumtransport ändå och ett mellanförråd inne. Då kan man ju även fylla mellanförrådet med säck från typ bauhaus om man skulle missat att ringa efter påfyllning i tid..
Nån med vacuumtransport som kan berätta hur det funkar?
Ingen pellets (än).
Ingen pellets (än).
Re: Långt
Här har de skrivit lite om ämnet.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=20&t=13360
Om du söker kan du säkert finna mer och med bilder.
