Flex2A boxen på plats
Då var den nya Flex2A boxen på plats, beställde den av Eldkraft och (ombyggnadssats flamvakt) på fredag morgon och idag låg den i brevlådan... SNABBT!
Men någon (ombyggnadssats flamvakt) behövde jag inte då det redan satt en där på plats... Jaja, brukar de gå sönder??
Vilken årsmodel kan jag tänkas ha på brännaren?
Re: Flex2A boxen på plats
Kanse 2005?
Min ser lika dan ut som jag köpte begagnad och håller på att renovera.
Alla typfel fanns. Bränt motstånd 22k i boxen. Lager fullt av sågspån i internskruv. Skruven roterade mellan inner ring på lagret och skruv med påföljd att det blev ett stort glapp. Idag limmat med Loctite bussnings låsning.
Säljaren sa att den var helt ok och fungerade bra!!!!???
PS Pelleltsshopen levererar med en extra tätningsbricka vid köp av nytt lager. kanske förlänger den lagrets livslämgd en hel del?
Mvh AndersA
Mvh AndersA
10 m2 solvärme, Nibe bergvärme 210m hål. självbyggd L/V Ispinne värmepump. Jämä Nova panna, Janfire Flex A Pensionerad PX 21. Bergvärme prioriterad toppar med pellets när det är kallare än ca -10C. 2 st ackumulatortankar förvärvärmer VV på vp framledning.
Ser fint ut. . Undrar om det finns något enkelt sätt att få fram vilken årsmodell av flex man har?
ctc v25 fg ombyggd till keramik av mig själv och fyra turbolatorer,ctc kw 130 dragbegränsare,viking B16,laddomat 4030, thermomatic ec home, 135m2+83m2 uppvärmt till 22grader byggt 1964.
Tycker brännaren känns varm på den blå plåten mot pannan, går inte att ta på den långt ner mot brännarkroppen, det gick förut??? Sen så går den på underhållseldning tills tiden går ut och den får sen använda elspiralen för att tända.
Har inte haft lös den från pannan än på en vecka, har dragit 1,4 säckar temp ute CA -25 på nätterna och -8 på dagen
Har dragit omkring 1,5 förut. har ingen möjlighet att se lågan och Har inte läst instruktionerna än....
Hej.
Har en flex-a med gamla boxen(ja den med ratt) min brännare blir oxå varm på plåten du beskriver,ok kanske inte så varm som du beskriver det. Har ju inte likadan panna så kan ju kanske inte jämnföra så,men jag har fyra turbolatorer i som bromsar väldigt mycket. Vad har du dragbegränsaren inställd på?
Själv så öppnar min vid15pa. Mvh Micke
Ok...
Jag har en M8-skruv som dragbegränsare :s
Tog i morse bort brännaren för sotaren är på G
Såg då att askan är svartare och aningen grövre nu än tidigare då den var mera brunaktig och som ett pulver.
Kan någon berätta orsaken... Vad är bättre eller sämre...vet inte om rökgastempen är mer trasig nu men den visar runt 80 nu och förut runt 100 och som sagt så går det aningen mindre pellets nu.
Var köper man dom någonstans väldigt trendigt med designade motvikter....
Kan lätt kopiera denna och sälja dom för... 350:- intresserad?
