Går detta?
och vad har den där ratten med temp för uppgift fått olika besked.
vill ha så att brännaren startar ungefär 60-65 och stänger av 80 grader
Ställa in start stopp temp
Re: Ställa in start stopp temp
och jag har sökt igenom hela nätet som en idiot men hittar inge svar
Vad går den nu emellan för temp?
(Ratten)=Potensiometer ställer du stop temp...sen bestämmer ett chip under locket.vilken hysteres vanligast med 12 c..finns även 20c..
Det har skiftat. Ibland startar den vid 62 ibland 65. Tycker den går rätt ofta kanske ska ta och byta processorn till den andra modellen
Startar den vid 65 C stannar den vid typ 77 C ..Ungefär som min...
Att brännaren går ofta är ju bara att huset kräver det... .
Vad har du för panna?
Fyll i din logg med info ..bra att veta för alla..
Ronald: Finns det inte 15 också? Min startar på 75 och stoppar på 90.
jens:
Det blir nästan 15 C ...ibland om man drar igång duschen precis innan starttemp (12 C processor ..så har man inte acctank som 20C proc, igentligen är gjord för och den startar som beskrivningen innan så kan det bli lite kallt i dusch/bad ..Om man inte har snålspolande kranar.(.Jag har det själv, s-spolande. ..
