CTC265, läckage runt rör till VV-slinga
karaff
Inlägg av karaff »
Reservpannan har tydligtvis fuktat en längre period runt röret för VV-slingan. Rost o elände på platta kullen runt de två rören, men det verkar vara rejält tjock plåt så jag är inte alltför oroad.
Är massa oxid o färg mm så jag har svårt att se hur det är konstruerat, är det någon form av mässingmuffar i pannan pressade eller lödda runt rören ?
Har inget behov av VV-slingan men behåller gärna pannan några år till.
Såga rören och plugga mot systemet vore steg ett, men hur gör jag i pannan ?
Är det gängade muffar i pannans skal eller hur verkar det ? Enklaste vore om man kunde gänga ur dem och stoppa i två rejäla pluggar bara..
Eller såga av allt och svetsa ett lock över allt ?
Funderade också på möjligheten att löda om skarven mellan kopparröret och muffen i pannan, men måste då först få ut allt vatten ur rören på något vis antar jag.
karaff
Re: CTC265, läckage runt rör till VV-slinga
Inlägg av karaff »
Det var alltså kallvatten som läckte från tappvatten så det var tur att felet åtgärdades, ledningar kapades och pluggades, nu torrt runt gamla pannan igen :)
